Douglas-Peucker Algorithmus
02.10.2014, 15:57
Larsemann Offline
Hallo Experten,
hat einer von euch eine Umsetzung des Douglas-Peucker Algorithmus rumliegen?
Hab's versucht bekomme es aber nicht zum Laufen (wg. der Rekursion)Blush
Viele Grüße
Larsemann
07.10.2014, 21:42
RE: Douglas-Peucker Algorithmus
Rumliegen habe ich nichts, aber rekursive VIs zu erstellen ist doch seit einigen LV-Versionen ohne Probleme möglich.
Vielleicht können wir dir nach einem VI-Upload weiterhelfen.
08.10.2014, 13:07
Larsemann Offline
Hallo Jens,
vielen Dank für dein Angebot.
Kann sein, dass noch dicke Bugs drin sin, ich kann es ja nicht testen.
Viele Grüße
Lars
8.0 .vi  RDP-Test.vi (Größe: 18,6 KB / Downloads: 256)
8.0 .vi  Ramer-Douglas-Peucker.vi (Größe: 24,79 KB / Downloads: 287)
08.10.2014, 13:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.10.2014 13:28 von Nordvestlys.)
Nordvestlys Offline
2015 (und testweise 2016)
Moin,
die Fehlermeldung (Klick auf den ausgegrauten Start-Pfeil) besagt bei mir, dass der falsche Reentrent-Modus verwendet wird.
=> Strg + I und dann Execution bzw. Ausführung.
Beim "preallocated clone" werden AFAIR alle Instanzen vorab reserviert. Beim rekursiven Aufruf ist aber noch gar nicht klar, wieviele Aufrufe es geben wird. Deshalb ist hier "shared clone" als on-demand-Variante korrekt.
Zumindest war das VI nach der entsprechenden Änderung lauffähig......
...keine Ahnung ob der Algorithmus das richtige macht....
bis denne,
* mario *
09.10.2014, 10:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2014 10:07 von Larsemann.)
Larsemann Offline
Moin,
das Problem ist, dass das Ramer-Douglas-Peucker-SubVI offenbar nur aufgerufen/abgearbeitet wird, wenn ich "Ablaufvariante Ausführung" einstelle. Bei beiden ablaufinvarianten Möglichkeiten wird es einfach nicht ausgeführt. (Um ablaufvariant überhaupt ausprobieren zu können, habe ich die rekursiven VI-Aufrufe vorher aus dem False-Case entfernt.)
Noch jemand eine Idee?
Viele Grüße
Lars
09.10.2014, 10:14
Hallo Lars,
Zitat:Bei beiden ablaufinvarianten Möglichkeiten wird es einfach nicht ausgeführt.
Wie kommst du darauf? Hast du das mit Highlight-/Step-By-Step-Debugging geprüft?
14.10.2014, 12:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.10.2014 12:57 von Larsemann.)
Larsemann Offline
Zitat:Wie kommst du darauf? Hast du das mit Highlight-/Step-By-Step-Debugging geprüft?
Genau, und da passiert bei mir nix.
Ich glaub, ich werd mal die NI-Hotline um Hilfe bitten.
14.10.2014, 13:14
Hallo Larsemann,
bist du dir sicher, das du auf die richtige Instanz geschaut hast beim Debugging?
"Ablaufinvariant" hat so seine Nebenwirkungen…
14.10.2014, 13:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.10.2014 13:24 von NoWay.)
NoWay Offline
LV-2019
Die Frage von GerdW kann ich nur unterstreichen. Schaut man sich das (Original) VI an und ruft dabei Clones auf, sieht man nicht, was in den Clones vor sich geht.
Vorschlag von meiner Seite:
Subvi asynchron aufrufen mit dem Wert x100. Dann kannst du dir die Ergebnisse auch mit abholen UND du kannst relativ gut in die Clones schauen.
  Algorithmus in Labview umsetzen, brauche Rat! gibsonuser 6 4.937 26.09.2015 20:41
  Algorithmus hinter dem Zufallszahlengenerator hans_p 4 4.363 25.02.2014 08:35
  Minimumsuch algorithmus mario1 7 5.409 24.09.2012 06:53
Letzter Beitrag: mario1
  Welcher Algorithmus für Sort1DArray? voice 12 9.378 17.01.2012 21:32
Letzter Beitrag: abrissbirne
  Gaußscher Algorithmus jameson 1 3.386 03.08.2006 14:00
Letzter Beitrag: Teutates
