Eigenschaftsknoten in Sub VI; Werte zur Laufzeit an Sub Vi übergeben
25.10.2006, 13:15
Dennis Offline
8.00
Hi Leute,
ich hab zwei Probleme und hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
1.) Kann ich einen Eigenschaftsknoten in einem Sub VI erstellen?
2.) Wie kann ich in einem Sub VI ermittelte Werte zur Laufzeit übergeben und nicht erst nach durchlaufen
des gesamten Sub VI
25.10.2006, 13:38
<div align="left">Hallo, Dennis,
zu 1) JA
zu 2) Da musst du mit Referenzen arbeiten. Eine Variable wird definitiv erst bei Beendigung des VI's übergeben.
zu Referenzen: Referenzen zu einer Variable kannst du aus dem "Rechte-Maustaste-Kontextmenü" heraus erzeugen. Solche Referenzen können auch an SubVI's als Variable übergeben werden. Im SubVI kannst du dann auf die Eigenschaften der Referenz zugreifen. Und eine Eigenschaft ist ja immer der Wert.
Ansonsten durchsuch mal das Forum, es gab schon einige Beiträge zum Thema Referenzen/References.
MfG, Jens</div>
25.10.2006, 13:43
Dennis Offline
8.00
Hi Jens
Danke für die Hilfe
Kannst du mir auch noch sagen, wie mann Werte zur Laufzeit an andere VI übergibt oder funktioniert das auch mir Referenzen?
Gruß Dennis
25.10.2006, 14:05
also Übergabe als sozusagen "Call by value" geht ganz standardmäßig über das Konnektorenfeld. Ist hoffentlich klar.
Wenn du dagegen eine Referenz eines Frontpanelelements als Variable an ein anderes VI übergibst, dann kannst du mit Hilfe dieser Referenz sowohl lesend als auch schreibend auf die aktuellen Werte und Eigenschaften (!) (als nicht nur die Werte zur Übergabezeit) zugreifen.
MfG, Jens</div>
25.10.2006, 14:41
Dennis Offline
8.00
Hallo Jens
ehrlich gesagt weiß ich nicht wie dieses Konnektorenfeld funktioniert. Bin noch blutiger Anfänger.
Hab auch in der Hilfe nichts darüber gefunden
25.10.2006, 15:28
ich glaube, da habe ich dich mit Referenzen überfordert. Das ist eher was für Fortgeschrittene. Meine Empfehlung: Fang erst mal mit den Basics an.
Zwecks Connector-Pane, schau mal mein letztes Posting in diesem Thread, oder den folgenden Beitrag von idx2.
MfG, Jens</div>
26.10.2006, 09:13
Dennis Offline
8.00
Hallo Jens
Jetzt weiß ich was du gemeint hast mit Connector- Pane. Auf die art hab ich es schon versucht. Das Problem ist ich möchte Messergebnisse parallel zur Messung anzeigen lassen. Wenn ich einen Anschluss an das Sub VI mache so bekomme ich die Ergebnisse bzw. das letzte Ergebnis erst nach Ablauf des Sub VI. Ich glaub mit Referenzen kann es funktionieren allerdings ist mir nicht ganz klar, wie ich diese einsetze.
Gruß Dennis
26.10.2006, 09:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2006 09:43 von Achim.)
Hi Dennis,
lies mal hier, da steht ALLES Tongue drin...
http://www.LabVIEWforum.de/index.p...ost&p=15500
Achtung: 2 Seiten des Threads!
Gruss
Achim
26.10.2006, 11:53
Michael5 Offline
LVF-Anwender
7.0 bis Developer Suite 2012 DS2
Hallo Dennis,
wenn ich dich richtige verstehe, willst du Daten oder Ereignisse von einem VI zu einem anderen VI melden oder übertragen, so lange diese aber aktiv laufen. Sollte das so sein, dann schau dir bitte mal die Queue oder Melder VI's an. Mit denen kann man ganz einfach solche Dinge machen.
Sonst benötigts dur Referenzen oder Globale Variablen. Geht zwar auch, ist aber nicht ganz im Sinne von LabVIEW.
Gruß Michael
  Laufzeit Problem? Timesplinter 9 6.970 03.11.2017 12:50
  Ringtextwechsel zur Laufzeit andrepf 3 4.018 02.05.2016 14:16
  Startzeitpunkt und Laufzeit Timo86 9 7.805 28.11.2013 12:45
  Werte über Eigenschaftsknoten in Anzeigeelement schreiben Snowball 2 3.881 04.05.2012 06:06
Letzter Beitrag: Snowball
  Wie Werte an SubVI in SubPanel (Unterpanel) übergeben? nemesismf 1 7.985 03.04.2012 11:36
  Eigenschaftsknoten labview_1 3 6.718 27.03.2011 19:48
Letzter Beitrag: IchSelbst
