Frontpanel beim Aufruf anzeigen
26.10.2006, 06:56
Franky79 Offline
8.20
Moin moin
Hab in nem VI einige SubVI's untergebracht. Hab dann jedes SubVI angepasst auf "Frontpanel beim Aufruf anzeigen". Wenn ich nun mein VI starte und es wird ein SubVI aufgerufen öffnen sich alle anderen SubVI's ebenso.
Kann ich das irgendwie ändern dass immer nur das Frontpanel des SubVI's geöffnet wird dass gerade angesteuert wird?
Franky
26.10.2006, 07:42
poste doch mal dein VI oder nen Screenshot...kommt mir spanisch vor...
Gruss
A.
26.10.2006, 07:46
' schrieb:..kommt mir spanisch vor...
Ja, mir auch. Habe den Beitrag gleich abonniert, will sehen was da rauskommt.
26.10.2006, 09:08
Franky79 Offline
8.20
' schrieb:Ja, mir auch. Habe den Beitrag gleich abonniert, will sehen was da rauskommt.
Hi
Ok, schick euch mal nen Auszug..
Bin blutiger anfänger also denkt euch nichts über meinen Programmierstil....
Vielleicht könnts ma gleich Tipps darüber geben, aber dafür wird wahrscheinlich der Platz nicht reichenGlareBig Grin
Franky
Sonstige .vi  Forum.vi (Größe: 11,97 KB / Downloads: 191)
Sonstige .vi  SubVI_GM_STBY.vi (Größe: 83,67 KB / Downloads: 190)
Sonstige .vi  SubVI_OFF.vi (Größe: 128,12 KB / Downloads: 188)
Sonstige .vi  WLZ.vi (Größe: 18,4 KB / Downloads: 209)
Sonstige .vi  Countdown.vi (Größe: 19,84 KB / Downloads: 179)
26.10.2006, 09:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2006 09:37 von Achim.)
wenn du die SubVIs jeweils in nen Case packst, dann werden sie erst geöffnet, wenn du den jeweiligen Case z.B. mit nem Button (Schaltverhalten "Latch when released") auswählst! Außerdem solltest du auch "Close afterwards if originally closed" aktivieren. Um die Cases muss natürlich ne While-Schleife...oder wie willst du das "Forum.vi" dauerhaft laufen lassen?
Gruss
Achim
PS: Versuch mal, nicht breiter als ca. 1024 oder 1280 Pixel (Bildschirmbreite) zu programmieren...d.h., spar mal bei den Flat sequences ein bisschen Platz ein!
26.10.2006, 12:29
Franky79 Offline
8.20
' schrieb:Hi,
Gruss
Achim
Hallo Achim
Danke, hastn Bierchen gut..
Franky
  Frontpanel wird beim beenden nicht immer geschlossen Winterkind 4 3.663 08.04.2020 08:30
Letzter Beitrag: Freddy
  Initialisiertes Array auf Frontpanel anzeigen valerian 2 4.174 15.09.2017 16:55
Letzter Beitrag: valerian
  Absturz beim Aufruf eines SubVIs TSC 18 12.669 07.06.2013 08:36
Letzter Beitrag: TSC
  Fehler beim Aufruf eines SubVIs im XControl Hasenfuss 2 3.967 24.04.2013 09:39
Letzter Beitrag: macmarvin
  Frontpanel öffnen bei SubVI-Aufruf per Methodenknoten haiopei 18 24.238 03.11.2011 11:05
Letzter Beitrag: Aristoteles
  Messwerte im Frontpanel anzeigen n00b32 4 5.374 02.06.2011 16:15
