Agilent 34972A Messdaten erfassen Mehere Kanäle
22.10.2014, 14:15
Toklu Offline
Hallo Leute,
Aktueller Stand:
Ich habe es soweit geschafft aus zwei Kanälen Messdaten zu erfassen, die ich auch graphisch darstellen kann.
Mein Problem ist:
Die Messdaten erfasse ich in gemischte Form. D.h. die Messdaten sind kommen nacheinander.
z.B: liegt an den Kanälen folgendes an:
1. Kanal:23
2. Kanal:30
in Labview erfasse ich je nach eingestelltem Intervall die Daten in dieser Form:
23
Paarweise.
Wie schaffe ich es, die die Messungen seperat zu erfassen so, dass ich die Daten seperat darstellen/berechnen u.s.w kann.
13.0 .vi  Temperaturmessung.vi (Größe: 18,72 KB / Downloads: 322)
22.10.2014, 14:31
RE: Agilent 34972A Messdaten erfassen Mehere Kanäle
Hallo Toklu,
probier mal die Funktion DecimateArray aus!
22.10.2014, 15:01
Toklu Offline
(22.10.2014 14:31 )GerdW schrieb:  Hallo Toklu,
Super!
so schnell läufts hier alsoSmile Danke schön
anbei noch eine Frage;
ich möchte ja zeitgleich die Messwerte in ein USB-Stick abspeichert.
Wenn ich intervall auf 1s und abtastungen auf 1 einstelle ist es optimal für mein Labview Program, da ich die werte Live in einem Chart beobachten kann. Contra ist allerdings, dass ich im Stick je abtastung eine datei habe natürlich nur mit einem Wert. das ist natürlich nicht sinnvoll
Aber wenn ich die Abtastungen auf 60 abtastungen einstelle dann ist zwar 60 Messwerte auf einer Datei gespeichert , dagegen bekomme ich Labviewseitig alle 60 sekunden ein Messwert geliefert.
Ich hoffe, dass mein Problem sauber geschildert ist.
danke im Voraus
Toklu
22.10.2014, 15:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2014 15:10 von GerdW.)
Hallo Toklu,
könntest du dein VI mal in LV2011 anhängen - dann kann ich evtl. den Sinn deiner Worte mit dem VI korrelieren…
22.10.2014, 15:07
(22.10.2014 15:01 )Toklu schrieb:  ich möchte ja zeitgleich die Messwerte in ein USB-Stick abspeichert.
Übernimmst du mit LabVIEW das Abspeichern oder das Agilent irgendwie direkt?
Im ersten Fall: entsprechend selber programmieren, z.B. durch Sammeln in einem Array (Stichwort Schieberegister) und blockweises Speichern.
22.10.2014, 15:21
Toklu Offline
(22.10.2014 15:02 )GerdW schrieb:  Hallo Toklu,
Die Einstellungen habe ich im Agilent direkt übernommen. Also Softwareseitig wird man kein hinweis über die abspeicherung finden können.
Aber ich hänge es gleich in 2011.
Im Agilent sind Intervallzeiten und Insgesamte Abtastungen eingestellt. USB-Drive speicherung automatisch.
D.h Mein Labview reagiert je nach wie Agilent eingestellt ist.
22.10.2014, 15:25
Hallo Toklu,
wenn dir nicht gefällt, wie dein Messgerät Daten speichert, musst du entweder dessen Einstellungen anpassen oder die Daten mit LabVIEW selbst speichern!
22.10.2014, 15:36
Toklu Offline
(22.10.2014 15:25 )GerdW schrieb:  Hallo Toklu,
Die daten werden im Labview sowiso gespeichert (das mache ich noch) also im PC. Aber ich möchte sicherheitshalber, dass es parallel in USB - Drive auch mitspeichert.
11.0 .vi  TemperaturmessungV04.vi (Größe: 20,15 KB / Downloads: 295)
22.10.2014, 15:40
Hallo Toklu,
zum VI selbst:
Meist ist es wesentlich sinnvoller, eine Referenz (hier: ActiveX-Ref) vor der Schleife anzufordern und das Gerät zu initialisieren und diese Ref erst nach der Schleife wieder freizugeben. Innerhalb der Schleife sollte nur die Kommunikation (bzgl. der Messwerte) mit dem Gerät stattfinden.
Zu deiner Frage:
Wenn du eine höhere Samplerate haben willst, musst du sie am Gerät einstellen. Dann die Werte abfragen und speichern…
22.10.2014, 15:52
Toklu Offline
(22.10.2014 15:40 )GerdW schrieb:  Zu deiner Frage:
Das Problem ist hierbei:
Ich kann am gerät 2 Einstellungen vornehmen bezüglich der abspeicherung
1. Abtastrate
2. Abtastintervall. Hier ist gemeint wie lang die Messung gehen soll.z.B nur 100 Messungen dann schluss. oder Unendlich. Hiermit bestimmen wir auch wieviele Messwerte pro .csv Datei gespeichert werden soll. in diesem fall 100 Messungen. Dann wird eine neue erstellt.
Labviewseitig bekomme ich alle messwerte. Allerdings paketweise. Die pakete sind eben diese eingestellten Abtastintervalle.
  Treiber für Agilent 34972a Andre_vs_LV 1 5.649 17.05.2015 21:59
  Problem bei der Abspeicherung (Agilent 34972a) Romchik 0 4.279 25.07.2014 15:07
Letzter Beitrag: Romchik
  Agilent 34972A Temperatur & Spannung Jonnny 7 7.782 22.07.2014 10:32
Letzter Beitrag: Eliii
  Agilent 34411 über USB/GPIB Adapter Agilent 82357B funktioniert nicht tom650 3 8.980 08.02.2012 16:15
Letzter Beitrag: Falk
