Problem bei seriellen Schnittstellen
23.10.2014, 10:54
gammel Offline
9
erstmal falls dass hier im falschen Forum ist, könnt ihr dem post gerne verschieben. Ich habe ein Problem mit seriellen Schnittstellen und das Verhalten von Labview scheint mir sehr komisch zu sein. Das VI wirft immer an anderen Stellen eine Fehler und ich kann keien Regelmäßigkeit erkennen. Kurz zu dem was das Programm machen soll: Es soll über eine serielle schnittstelle werte an einen mikrocontroller senden und anschließend die verarbeiteten Werte wieder lesen und dann ein wenig damit rechnen. Entweder schreibt schreibt das VI gar nicht und wirft an dieser Stelle den Fehler oder er liest die Werte nicht mehr und gibt dann an dieser Stelle einen Fehler aus.
Lv09_img2
Bahn
23.10.2014, 11:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.10.2014 11:33 von GerdW.)
RE: Problem bei seriellen Schnittstellen
Hallo gammel,
wenn du Fehler beschreiben willst, solltest du vor allem auch die Fehlernummer bekannt geben.
In Ermangelung deines µP können wir dein VI zwar anschauen, aber nicht sinnvoll laufen lassen…
Für den Test der Gerätekommunikation nutzt man üblicherweise:
- zuerst ein Programm wie HyperTerm
- wenn es mit HyperTerm funktioniert, implementiert man die Kommunikation in LabVIEW - mit denselben Parametern
- dann erst kümmert man sich um die Datenauswertung…
23.10.2014, 11:56
gammel Offline
9
Fehlernr: -1073807360
23.10.2014, 12:04
Hallo gammel,
-1073807360 = $BFFF0000 = "VISA: unbekannter Systemfehler"…
Leider sehr unspezifisch und damit für Ferndiagnose recht ungeeignet!
23.10.2014, 12:21
Vielleicht das hier:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/D...1D006F1415
23.10.2014, 14:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.10.2014 14:30 von Lucki.)
Ja, das Selbstbewußtsein vieler Anfänger ist heutzutage grenzenlos. Wenn etwas nicht gleich klappt, liegt es nicht nicht an einem selbst, sondern mit Labview stimmt etwas nicht. In Deinem Fall: Labview verhält sich "komisch".
In Zusammenhang mit der seriellen Schnittstelle gibt es allerdings wirklich ein echtes Problem mit Labview. Im Modus "Zeilenende-Erkennung" (=default) ist nämlich Lesen und Schreiben so unglaublich simpel, das NI es nicht für nötig gehalten hat, dafür ein Beipiel zu bringen. Für einen Anfänger ist es aber nach meiner Forums-Erfahrung absolut unmöglich, ohne ein solches Beispiel von selbst darauf zu kommen, wie simpel das ist.
Probiere also erst mal das untenstehende Beipiel aus, bevor du es kompliziert machst. Damit es funktioniert, mußt Du am Stecker der seriellen Schnittstelle natürlich RxD mit TxD verbinden. (Das Gesendete soll über den gleichen Port wieder empfangen werden)
Edit: Die Zeilenende-Konstane wird nicht gebraucht, sie ist in dem Write-String schon enthalten
Die Hard-oder Soft-Flußsteuerung ist übrigens Schnee von vorgestern, die verwendet heute kaum noch jemand.
23.10.2014, 14:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.10.2014 14:37 von jg.)
Offtopic2
Rube Goldberg:
Nix für ungut Wink
27.10.2014, 13:01
gammel Offline
9
mit dem "komisch" hab ich gemeint, dass wenn ich es starte, es funktioniert, aber wenn ich es wieder ausführe, ohne irgendwas geändert zu haben, wirft es mir den Fehler. Das verwirrt mich leider.
Danke nochmal für eure Antworten
  Schnittstellen werden im Frontpanel nicht angezeigt. Mido 5 4.692 14.05.2019 15:46
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 7.672 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
  Alle seriellen Schnittstellen auslesen Exl 1 5.086 01.04.2017 16:41
  Modul am seriellen Port ansprechen Charly82 2 5.943 22.05.2016 07:34
Letzter Beitrag: Charly82
  Daten von Seriellen Port in While-Schleife auswerten Bensch 4 6.292 26.10.2015 11:28
Letzter Beitrag: Bensch
  Verwendung von mehreren RS232 Schnittstellen PMG 8 9.514 26.05.2014 11:48
Letzter Beitrag: Eliii
