Lichtschranke - Zeitarray löschen
23.10.2014, 13:07
Janni123 Offline
LVF-Anfänger
13
ich habe ein Problem bei einem Projekt. Ich lese mit dem Programm unten Zeitwerte in ein Arry ein (via Daqmx und Ni-USB6008). Nach der Messung werden die Werte des Array mit einem Methodenknoten genullt. Mein Problem ist es, dass die gleichen Werte aber wieder da sind und keine komplett neue Messung gestartet wird. Könntet ihr mir vllt. sagen wo da das Problem ist. Habe auch schon einiges probiert, aber das Ergebnis war stets das selbe...auch mit Standardwerte wiederherstellen vom Frontpanel aus funktioniert es nicht.
Ich nutze Labview 2013.
Schöne Grüße Jan
13.0 .vi  LichtschrankeTrigger.vi (Größe: 43,7 KB / Downloads: 191)
0.0 .pdf  Lichtschranke.pdf (Größe: 157,12 KB / Downloads: 198)
23.10.2014, 13:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.10.2014 13:47 von GerdW.)
RE: Lichtschranke - Zeitarray löschen
Hallo Jan,
alle Schieberegister ordentlich initialisieren!
THINK DATAFLOW! Was soll es bringen, eine Anzeige zu löschen? Wenn du den DATAFLOW verstehen würdest, wüsstest du, dass das nichts bringt. In LabVIEW ist der Draht der Datenpuffer und nicht ein Anzeigeelement…
Profil_ergaenzen
23.10.2014, 20:08
Janni123 Offline
LVF-Anfänger
13
Danke dafür ersteinmal!
Wenn ich aber initialisiere, wird mein Array gar nicht erst gefüllt bzw. wird nach jedem True genullt.
24.10.2014, 07:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2014 07:36 von GerdW.)
Hallo Janni,
ich habe nicht gesagt, dass die Initialisierung an der innersten Schleife erfolgen muss…
Wie schon gesagt: THINK DATAFLOW!
Der Hinweis Profil_ergaenzen hat eine Bedeutung!
  Analogmessung und Lichtschranke Herri 4 3.982 09.12.2019 14:48
Letzter Beitrag: MarcoN
  Zeitmessung mittels Lichtschranke Herri 2 3.360 18.11.2019 09:40
Letzter Beitrag: Herri
  Lichtschranke an NI USB-6009 12345 1 5.740 22.04.2011 08:47
