Elemente auf Frontpanel zur Laufzeit verschieben
27.10.2014, 17:14
Beitrag #21
RE: Markiertes Listenelement per Drag&Drop aus Listenfeld heraus ziehen.
Dann such mal im NI Examplefinder zu Beispielen zu Drag&Drop. Ist unter Verwendung der Event Struktur sicher machbar.
27.10.2014, 18:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.10.2014 18:18 von GerdW.)
Beitrag #22
RE: Elemente auf Frontpanel zur Laufzeit verschieben
Themen zwecks besserer Informationslage zusammengefügt.
Es handelt sich ja wohl noch immer um dasselbe Problem und VI…
28.10.2014, 10:47
Beitrag #23
andrepf Offline
12.01 (32bit)
Bei allen Beispielen die ich kenne wird mit einer Quell und einem Zielobjekt gearbeitet. Da ich viele einzelen FP-Elemente habe welche ich frei auf der Oberlfäche platzieren möchte habe ich kein Zielobjekt in das ich ablegen kann. Es funktioniert auch nicht die ganzen Elemente zu Clustern, weil dann im Drag&Drop-Modus nicht das einzelen FP-Element sonder das Cluster erkannt und verschoben wird. :/
Gibt es eine Möglichkeit ohne Zielobjekt zu arbeiten?
Gruß André
28.10.2014, 10:50
Beitrag #24
Hallo André,
arbeite doch mit einem dir bekannten Zielobjekt:
- lege einen einfachen klassischen String-Indicator auf dein FP
- mache ihn so groß wie nötig
- verschiebe ihn in den Hintergrund
- mache ihn transparent
Jetzt hast du ein prima Zielobjekt für dein Drag&Drop…
30.10.2014, 10:59
Beitrag #25
andrepf Offline
12.01 (32bit)
Hat jemand von euch eine Möglichkeit wie ich bei ca 400 Frontpanelelementen:
Name, Position, MIN/MAX-Bereich der Skala
auslesen kann? Ich möchte alles in ein Cluster und dann in eine Exceltabelle schreiben.
Das mit Excel funktioniert, ich brauche nur noch mein Cluster bzw. meine Liste. Komme aber auf keinen grünen Zweig wie ich die Eigenschaftsknoten zyklisch in z.B. ein Schieberegister schreiben kann.
Gruß André
30.10.2014, 11:19
Beitrag #26
Dann schau mal hier:
http://www.labviewforum.de/Thread-Sprach...#pid170632
30.10.2014, 13:19
Beitrag #27
andrepf Offline
12.01 (32bit)
Hallo Jens,
das funktioniert soweit so gut, jedoch gibt es keine Veränderung in den Koordinaten wenn ich eine Excel erstelle, das Element verschiebe, und dann eine weiter Excel erstelle .... Blink
Hat jemand eine Idee??
Gruß André
30.10.2014, 14:34
Beitrag #28
Hallo André,
du solltest vielleicht mal klären, welches "Links"/"Oben" du da abfragst…
04.11.2014, 08:40
Beitrag #29
andrepf Offline
12.01 (32bit)
ich komme nicht auf die LösungBlink. Ich habe die Eigenschaft ausgewählt wie anbei auf dem Screenshot zu sehen. Ich möchte die linke, obere Positionen des Elementrahmens speichern.
Gruß André
04.11.2014, 09:12
Beitrag #30
Hallo André,
das hier funktioniert bei mir:
Wenn bei dir nicht die erwarteten Ergebnisse heruaskommen, solltest du auch auf RaceConditions achten…
  Laufzeit Problem? Timesplinter 9 7.255 03.11.2017 12:50
  Datei über Drag & Drop in andere Anwendung (kein LabVIEW) verschieben ahebauer 2 3.760 29.03.2017 08:41
Letzter Beitrag: ahebauer
  Ringtextwechsel zur Laufzeit andrepf 3 4.173 02.05.2016 14:16
  Frontpanel bei Laufzeit erstellen tschaka81 2 3.972 31.03.2015 16:30
Letzter Beitrag: tschaka81
  Rechteck via Taster verschieben LabViewUser2014 21 17.068 10.04.2014 10:40
Letzter Beitrag: LabViewUser2014
  Elemente auf Frontpanel bearbeiten Io1610 3 4.737 27.03.2014 15:05
Letzter Beitrag: Io1610
