Ich bin dabei meine DA zu schreiben und brauche LabVIEW. Jetzt muss ich mich mit dem Gerät cRIO-9002 und irgendwelchen Modulen auseinander setzen. Damit ich die ganze Geschichte verstehen lerne dachte ich das ich erstmals fertige Beispiele von NI öffne und diese ausprobiere.
Ich habe mir schön ein Projekt angelegt und das Gerät, sowie die Module auf den jeweiligen Slots hinzugefügt. Ein einfaches Beispiel Analog Input lieferte mir das FPGA, Host -VI und das "Binary to Nominal.vi". Diese liesen sich einwandfrei ins Projekt kopieren, hab auch ne Kopie dieser Dateien in mein Verzeichnis gelegt.
Beim Starten egal welcher dieser VI's erscheinen mir Fehlermeldungen: "Verbindung zum angegebenen Netzwerkgerät konnte nicht hergestellt werden" oder "Zugriff verweigert: Version des LabVIEW RT-Kommunikationsprotokolls ist nicht korrekt.".
Ich habe kein Plan was ich mit diesen Meldungen anfangen soll. Ich habe doch alle neuen Treiber-CD's im Paket benutzt.
Wahrscheinlich hast du auf dem cRIO die falsche Softwareversion, sie werden mit LV RT 7.1.1 ausgeliefert. Schau doch mal im Measurement & Automation Explorer nach was du da hast und spiel ggf. neue Software auf.
' schrieb:Wahrscheinlich hast du auf dem cRIO die falsche Softwareversion, sie werden mit LV RT 7.1.1 ausgeliefert. Schau doch mal im Measurement & Automation Explorer nach was du da hast und spiel ggf. neue Software auf.
VDB
Stimmt.
Auf dem Teil läuft der LV RT 7.1. Ich hatte es fast geahnt und hab auch schon versucht einen neueren im Internet zu finden - leider erfolglos. Wo gibt's denn neuere Versionen und lässt sich das dann einfach drüber spielen?
Gunni
26.10.2006, 14:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2006 14:23 von VDB.)
Also wenn du LV 8.0 / 8.20 mit zugehörige Device Drivers installiert hast müsstest du die neue Software schon haben. Kannst ja in MAX nachschauen was angeboten wird.
MAX, Netzwerkumgebung, cRIO Controller, Software, Contextmenü, Software Hinzufügen/Entfernen. Im Dialog bei "Available version(s) on host" nachschauen...
' schrieb:Also wenn du LV 8.0 / 8.20 mit zugehörige Device Drivers installiert hast müsstest du die neue Software schon haben. Kannst ja in MAX nachschauen was angeboten wird.
VDB
Moin.
Danke. Das Verbindungsproblem konnte ich mit der Treiberaktualisierung beseitigen. Da hatte ich doch schon so oft in MAX rum geguckt und mit der rechten Maustaste auf "Software" versucht was zu machen - den Button "Software Hinzufügen/Entfernen" habe ich nie gesehen.
