Dynamische Signale in Chart wie DBL-Signale
04.11.2014, 15:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2014 16:01 von Toklu.)
Toklu Offline
mein Problem ist, dass wenn ich dynamische Signale in Chart darstellen möchte der Verlauf von rechts nach links geht und vorallem die Zeitskala total daneben ist.
Dagegen wenn ich die gleiche Signale in DBL umwandle und so in einem Chart einspeise habe ich wie gewünscht ein Verlauf von links nach rechts und die Zeit beginnt dann auch von 0.
Ich will unbedingt die Signale dynamisch darstellen und nicht als DBL.
danke im Voraus
gruß
Toklu
04.11.2014, 16:04
RE: Dynamische Signale in Chart wie DBL-Signale
Hallo Toklu,
Zitat: die Zeitskala total daneben ist
Inwiefern?
Es wird die (hoffentlich) aktuelle Uhrzeit angezeigt. Sieht sehr sinnvoll aus…
Zitat:Ich will unbedingt die Signale dynamisch darstellen und nicht als DBL.
Warum?
"Dynamisch" kannst du auch Daten darstellen, die als DBL vorliegen! Wink
Aber warum man unbedingt den DDT verwenden will, erschließt sich mir nicht…
04.11.2014, 16:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2014 16:10 von Toklu.)
Toklu Offline
(04.11.2014 16:04 )GerdW schrieb:  Hallo Toklu,
Zitat:[quote] die Zeitskala total daneben ist
Inwiefern?
aber kann ich das nicht so einstellen, dass der von 0 beginnent aufzeichnet?
04.11.2014, 16:20
Hallo Toklu,
Zitat:von 0 beginnent aufzeichnet?
In deinem Bild oben erzeugst du nur zwei Zufallszahlen. Es wird dort nirgends mit irgendwelchen Zeitangaben gearbeitet!
Außerdem wird nirgends etwas "aufgezeichnet". Die Charts zeigen nur Werte an, eine (dauerhafte) Aufzeichnung findet auch nicht statt…
Hast du mal einen Rechtsklick auf die X-Achse des Charts probiert, um deren Darstellung zu formatieren?
04.11.2014, 16:38
Toklu Offline
(04.11.2014 16:20 )GerdW schrieb:  Hallo Toklu,
Mit Aufzeichnen meinte ich eigntl. nur die Darstellung.
Wenn ich versuche die X-Achse zu formatieren, komme ich leider nicht weiter. Das Problem die mich hier trifft ist nämlich, dass die Signale dynamisch sind, und eine Zeitinformationen mit trägt. Genau diese möchte der Chart unbedingt darstellen.
04.11.2014, 16:58
Hallo Toklu,
Zitat:Das Problem die mich hier trifft ist nämlich, dass die Signale dynamisch sind, und eine Zeitinformationen mit trägt. Genau diese möchte der Chart unbedingt darstellen.
Wenn ich den Chart passend formatiere, zeigt er die (vermeintliche) "Zeit" hübsch an:
Wie schon gesagt: X-Achse entsprechend formatieren…
04.11.2014, 17:11
Toklu Offline
(04.11.2014 16:58 )GerdW schrieb:  Hallo Toklu,
wie hast du es geschaft?
welche einstelltung hast du vorgenommen?
04.11.2014, 17:14
Hallo Toklu,
ich habe das ExpressVI ins BD gepackt und einen Chart auf das FP. Dann habe ich die beiden verbunden…
04.11.2014, 17:19
Toklu Offline
ja. scheinbar funktioniert es wenn man ein Sinus generiert und darstellt.
Aber wenn ich die Gleiche einstellung für meine übertrage geht es nicht.
04.11.2014, 17:25
Hallo Toklu,
du meinst wohl dieses Verhalten:
Dazu sage ich nur: entweder arbeitest du richtig mit dem DDT oder gar nicht!
Oder auch: ExpressVI sind nett, solange sie genau das machen, was man haben will…
  Mehrer Signale Plotten Andi88 3 5.027 22.03.2017 18:21
  Aufnahme/Darstellung zweier analoger Signale mit der K8055-Karte EL_Zotto 0 2.969 10.06.2015 07:57
Letzter Beitrag: EL_Zotto
  Dynamische Messwertaufnahme se 15 9.321 10.03.2015 22:17
Letzter Beitrag: se
  Signalverlaufsgraph dynamische Daten lesen Masterg4941 4 4.902 25.07.2014 13:48
Letzter Beitrag: Masterg4941
Question Mehrere Signale darstellen (EKG) XiGua89 32 24.397 30.06.2014 16:51
Letzter Beitrag: dauz
  Verschiede Signale darstellen Jacky11 11 9.746 20.03.2014 11:39
Letzter Beitrag: Jacky11
