OpenG Write INI Cluster, COM Port wird komisch gespeichert
06.11.2014, 12:56
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
Hi Leute,
ich habe in einem Cluster ein VISA Referenz und ein DAQ physikalischen Kanal.
Wenn ich den Cluster mit der OpenG Funtion "Write INI Cluster" abspeichert,
erhalte ich folgende INI Einträge:
[Cluster]
VISA-Ressourcenname = "\00\00\00\04COM1"
DAQmx - Physikalischer Kanal = "Dev1/ai0"
Weiß jemand woher die "\00\00\00\04" beim COM Port kommen?
Stefan
12.0 .vi  TestVI Cluster mit COM Port speichern.vi (Größe: 15,09 KB / Downloads: 245)
06.11.2014, 13:19
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: OpenG Write INI Cluster, COM Port wird komisch gespeichert
Hallo Stefan,
ohne dein VI öffnen zu können:
kann das evtl. die vorangestellte Zeichenanzahl des Eintrags sein?
COM1 = 4 Zeichen
Gruß, marko
06.11.2014, 13:27
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
Wall
OpenG nutzt hier "Variant nach serialisierte Daten" und da ist ja
die Größe vorangestellt. Das kommt davon wenn man schon an
Urlaub denkt, der in 2 Stunden anfängt und nicht bei der Sache ist Big Grin
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 3.745 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Default Wert wird nicht gespeichert ares2013 8 6.722 27.02.2020 12:51
  OpenG mit VIPM installieren th13 2 4.040 03.03.2017 12:15
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.302 26.09.2016 07:47
  Parallel Port Read and Write Loop.vi rothhp 2 4.299 16.12.2015 16:08
Letzter Beitrag: rothhp
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 19.233 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
