Debugging - Panel schließen ohne es zu schließen
10.11.2014, 13:21
NoWay Offline
LV-2019
Hallo zusammen.
Ich entschuldige mich gleich, für den eigenartigen Threadtitel, aber er trifft den Nagel auf den Kopf. In der Vergangenheit habe ich mal eine Methode gesehen, mit der man für Debugzwecke das Frontpanel über das kleine "x" oben rechts schließen konnte ohne dass sich das VI komplett verabschiedet und man es immer wieder neu aus dem Projektmanager öffnen muss; es blieb also offen und man konnte sofort weiterarbeiten. Leider komme ich einfach nicht mehr drauf, wie man das macht und die notwendigen "Funktionen" sind offensichtlich gut verborgen Tongue Ich meine, das man das irgendwie mit einer Eventstruktur und einem Methodenknoten hinbekam, bin mir aber nicht sicher und sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Könnt ihr mir eventuell auf die Sprünge helfen?
NoWay
10.11.2014, 16:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2014 16:56 von BNT.)
BNT Offline
5.0 - 22Q3
RE: Debugging - Panel schließen ohne es zu schließen
Du bist doch auf dem richtigen Weg.
Du musst das Panel Close Event abfanhen. Das gibt es der Kategorie This VI.
Gruß Holger
10.11.2014, 17:23
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
(10.11.2014 13:21 )NoWay schrieb:  ...und die notwendigen "Funktionen" sind offensichtlich gut verborgen Tongue
...eigentlich nicht.
Es gibt immer einen Weg!Big Grin
Gruß, Marko
11.11.2014, 06:15
Falls du das VI nur abbrechen willst, Tastenkombi Strg+Punkt
11.11.2014, 07:34
NoWay Offline
LV-2019
Also was ich bezwecken will ist folgendes.
Mein VI soll sich beenden lassen, das ist soweit klar. Allerdings möchte ich erreichen, dass sämtliche Routinen durchlaufen, die mit der Beendigung des VI´s verknüpft sind. Wenn ich das VI stoppe, dann wird es einfach angehalten, egal wo es sich befindet. Eine Deinitialisierung findet dann ja nicht mehr statt.
Auf den Trichter mit dem Panel Close? Event bin ich schon gekommen. In diesem Event schicke ich ein Kommando über eine Queue raus, um meine Statemachines zu beenden. Danach schließt sich aber das Frontpanel, und genau DAS will ich verhindern, da ich es dann wieder über den Projektmanager neu öffnen muss.
11.11.2014, 15:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2014 15:15 von Lucki.)
Vielleicht kleiner Tip, wie ich es gemacht habe. Ich wollte, sich das FP nur als RunTime-System schließt, nicht aber, solange ich mich in der Entwicklungsumgebung befinde. Dazu habe ich in den Case (der state-machine) zur Exit-Behandlung das hier eingefügt:
(Oben: Eigenschaftsknoten "Anwendungstyp", unten: Methodenknoten "FP Schließen". Der andere Case ist leer)
Ich habe im Exit-Case eine Sequenzstruktur verwendet, und das obige ist das letzte was behandelt wird.
  Muss man Referenzen von controls überhaupt schließen? dimitri84 4 4.237 21.04.2022 11:57
Letzter Beitrag: dimitri84
  Debugging / Highlight Funktion stefan1312 18 8.796 15.09.2019 21:01
Letzter Beitrag: stefan1312
  Beendet die Methode FP schließen auch die Ausführung? hansi9990 3 4.505 23.10.2017 07:41
  Exceldatei schließen Tobi Wan Kenobi 1 3.297 01.12.2016 09:03
  Property Node - Referenz schließen? spacz 2 3.850 21.11.2016 11:16
Letzter Beitrag: spacz
  Durch Schließen des SubVIs reagiert das Haupt VI nicht mehr?! C.Maier 2 3.957 07.10.2016 07:52
