Controls speichern Eigenschaften nicht
10.11.2014, 20:45
Knulli Offline
Hi Leute,
ich hab nen Slider Control, was ich auf einen anderen Wert (8) verstellen möchte.
Nur das verflixte Ding stellt sich immer wieder zurück auf 7.5.
Ich hab ihm schon in diversen Properties gesagt, dass ich z.Z. keine Nachkommastellen angezeigt bekommen möchte, dass der Increment 1.0 statt 0.1 sein soll usw.
Dann speicher ich das VI und wenn ich es erneut lade, ist der alte Wert wieder da.
Ein ähnliches Problem hab ich übrigens mit einer Checkbox. Da ist der Haken auch immer wieder gesetzt, obwohl ich den versuche zu entfernen.
Wenn ich andere Controls auf dem VI platziere, dann klappt es mit dem speichern. Also die neuen Controls bleiben drauf. Die Bemängelten Properties sind aber immer wieder weg.
Bahn
Jemand ne Idee?
10.11.2014, 22:15
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
RE: Controls speichern Eigenschaften nicht
Hallo Knulli
Lade doch mal ein Beispiel VI hoch, damit man dein Problem nachvollziehen kann.
Gruss
Chris
10.11.2014, 22:32
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
(10.11.2014 20:45 )Knulli schrieb:  Dann speicher ich das VI und wenn ich es erneut lade, ist der alte Wert wieder da.
Bahn
Jemand ne Idee?
Hallo Knulli,
geht es dir um den Value oder um die Properties? Das sind 2 Paar Schuhe. Deine Values kannst du per default definieren (Kontextmenü auf Control) Properties, also Eigenschaften werden eh mitgespeichert. Die müsstest du beim VI-Start per Eigenschaftsknoten setzen, wenn´s dynamisch sein soll.
Anderenfalls mal VI als <= 2011 hochladen.
Gruß, Marko
11.11.2014, 10:42
Knulli Offline
So, hier das Beispiel.
Wenn ich versuche im Front Panal aus der 7.5 eine 8 zu machen geht das zwar, beim abspeichern und nächsten Öffnen ist aber wieder 7.5 drin.
Knulli
11.0 .vi  Beispiel.vi (Größe: 9,53 KB / Downloads: 182)
11.11.2014, 12:43
eugenknop Offline
versuch mal folgendes:
1. Stell den "slider" mit dem Handwerkzeug auf den gewünschten Wert.
2. Klick dann mit RECHTER Maustaste auf den Slider und gehe unter "Datenoperationen" auf den Eintrag "Aktuellen Wert Als Standard"
3. VI Speichern
Gib bescheid ob es geklappt hat.
11.11.2014, 13:15
Trinitatis Offline
(11.11.2014 10:42 )Knulli schrieb:  Wenn ich versuche im Front Panal aus der 7.5 eine 8 zu machen geht das zwar, beim abspeichern und nächsten Öffnen ist aber wieder 7.5 drin.
Hallo Knulli,
das habe ich dir ja nun gerade versucht zu erklären. Beim Speichern werden nicht die Werte sondern nur die Eigenschaften gespeichert. Willst du Werte speichern, so musst du das explizit tun über das Kontextmenü des Controls --> aktuelle Werte als Standard speichern.
Gruß, Marko
11.11.2014, 14:23
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
(11.11.2014 13:15 )Trinitatis schrieb:  das habe ich dir ja nun gerade versucht zu erklären. Beim Speichern werden nicht die Werte sondern nur die Eigenschaften gespeichert. Willst du Werte speichern, so musst du das explizit tun über das Kontextmenü des Controls --> aktuelle Werte als Standard speichern.
Da hat Marko zu 100% recht Rofl2
Programmatisch (zur Laufzeit) kannst du den Default-Wert aber nicht festlegen.
Falls dies jedoch gewünscht ist, gibt es andere Lösungen...
Eine Alternative wäre die Controls bei Programm-Start mit Default-Werten (z.B. aus einem INI-File) zu beschreiben.
Gruss
Chris
12.11.2014, 09:11
Knulli Offline
OK, hat geklappt. Dass es neben dem (sichtbaren) Wert noch einen (unsichtbaren) Default-Wert gibt, war mir als Benutzer von normalen Entwicklungsumgebungen wie Delphi oder VS nicht im Traum eingefallen.
Ist dieser Defaultwert noch irgendwo als Zahl einsehbar? Also hätte ich den irgendwo finden können?
Ich hab überall nach 7.5 gesucht und schon eine andere Brille ausprobiert...
Zumal alle anderen Eigenschaften (ich hatte die stümperhafterweise Properties genannt, weil ich es von Delphi so kenne) wie z.B. MinValue und MaxValue oder Nachkommastellen (DisplayFormat o.ä. ?) über das Kontextmenü in Zahlendarstellung zu finden/ändern waren.
Was für einen Sinn macht es, wenn ich in der IDE einen Wert ändere und die IDE juckt das in keiner Weise?
Bin ich zu blöd für diese Welt???
Nun weiß ich endlich wie sich meine 70 jährige Mutter fühlt, wenn sie mit dem Computer Box lv11_img rummeckert...
12.11.2014, 10:27
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
(12.11.2014 09:11 )Knulli schrieb:  Ist dieser Defaultwert noch irgendwo als Zahl einsehbar? Also hätte ich den irgendwo finden können?
Ein VI wird beim öffnen mit den Default-Werten geladen.
Du kannst ein Control aber auch auf dessen Default-Wert zurücksetzen. Rechte Maus Taste auf Control --> Data Operations --> Reinitialize to Default Value
Gruss
Chris
Ps: und schöne Grüsse an deine 70 jährige Mutter Winke
12.11.2014, 10:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.11.2014 10:38 von Nordvestlys.)
Nordvestlys Offline
2015 (und testweise 2016)
(12.11.2014 09:11 )Knulli schrieb:  OK, hat geklappt. Dass es neben dem (sichtbaren) Wert noch einen (unsichtbaren) Default-Wert gibt, war mir als Benutzer von normalen Entwicklungsumgebungen wie Delphi oder VS nicht im Traum eingefallen.
Eigenschaftsknoten vom Frontpanelelement erstellen und die die Eigenschaft "Default-Wert" auswählen, auslesen bzw. beschreiben lassen.
Zitat:[...]Was für einen Sinn macht es, wenn ich in der IDE einen Wert ändere und die IDE juckt das in keiner Weise?
Die LV-IDE dient ja nicht nur zum entwickeln, sondern auch zum testen, debuggen und benutzen des erstellten Programms. Und da ist es schon praktisch, beim Start immer einen definierten Ausgangszustand (und nicht den zufällig letzten Wert von der vorigen Benutzung) zu haben.
bis denne,
* mario *
  Muss man Referenzen von controls überhaupt schließen? dimitri84 4 4.234 21.04.2022 11:57
Letzter Beitrag: dimitri84
  Identische Label an FP Controls Kiesch 1 2.187 13.01.2022 07:37
  Controls bzw. Indicators nach Label finden Kiesch 4 5.800 12.10.2020 08:42
Letzter Beitrag: Achim
  Custom Controls ändern die Größe (Pixel) Marcusius 1 3.493 02.09.2019 07:25
Letzter Beitrag: NoWay
  Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht... enone 2 3.886 10.05.2019 10:19
Letzter Beitrag: enone
  Eigenschaften von Gestaltungselementen verändern? ljminti 17 17.270 08.12.2015 11:54
