Funktion von zwei Rechnern ein-/ ausschalten
11.11.2014, 13:40
ChiefChill Offline
ich stehe momentan vor folgendem Problem:
Ich möchte eine Funktion, welche auf Rechner A implementiert ist, nicht nur über diesen ein- bzw. ausschalten können, sondern das Ganze auch noch über einen Rechner B ermöglichen. Beidseitig soll über den "Akiv-Status" der Schaltfläche angezeigt werden, dass die Funktion angewählt wurde.
Rechner A -> schaltet ein / Rechner A -> schaltet aus
Rechner A -> schaltet ein / Rechner B -> schaltet aus
Rechner B -> schaltet ein / Rechner B -> schaltet aus
Rechner B -> schaltet ein / Rechner A -> schaltet aus
Ich bekomme das bis jetzt leider nur einseitig hin.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
11.11.2014, 14:29
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Funktion von zwei Rechnern ein-/ ausschalten
dazu fällt mir eine Kommunikation über TCP / UDP oder äquivalente Arten ein. Oder du bemühst die LV-Fernwartung. Da hat aber (glaube ich) immer nur einer der Teilnehmer die Gewalt über die Appl.
Man könnte einen Master-Rechner schalten lassen (immer) und der andere Slave-Rechner teilt dem Master nur mit, dass er schalten soll. Dieser teilt dan dem Slave wieder mit, dass er geschaltet hat.
Gruß, Marko
11.11.2014, 14:46
(11.11.2014 13:40 )ChiefChill schrieb:  Ich bekomme das bis jetzt leider nur einseitig hin.
Dann zeig doch mal, was du hinbekommen hast (obwohl noch nicht so richtig klar ist, was du mit deiner Erklärung wie z.B. "Rechner A -> schaltet ein / Rechner B -> schaltet aus" sagen willst).
P.S.: Es ist immer so eine Sache, von 2 HMI dieselbe Funktion zu schalten...
12.11.2014, 08:05
ChiefChill Offline
Hier mein Versuch das hinzubekommen.
Bei meiner Frage handelt es sich lediglich um die Funktion der Schaltfläche "Live Picture".
13.0 .vi  Server.vi (Größe: 22,06 KB / Downloads: 203)
13.0 .vi  Client.vi (Größe: 22,96 KB / Downloads: 199)
13.0 .vi  ETH String.vi (Größe: 29,57 KB / Downloads: 190)
12.11.2014, 08:25
ChiefChill Offline
Sry, hab im Server.vi noch was vergessenBlush
13.0 .vi  Server.vi (Größe: 22,14 KB / Downloads: 200)
  TCP Kommunikation - Labview auf beiden Rechnern? crackmaxmax 4 5.102 30.01.2014 19:07
  TCP / IP Kommunikation zwischen zwei Rechnern Kiesch 4 10.529 11.08.2011 14:09
Letzter Beitrag: lapser
