Button Beschriftung
12.09.2008, 11:48
Ferris Offline
Button Beschriftung
Hallo zusammen :-)
ich bin gerade dabei ein Prüfprogramm für ein Gasversorgungsmodul zu erstellen.
In diesem Prüfprogramm habe ich einen automatischen Lecktest des Systems eingebaut und dieser funktioniert soweit, was ich nun noch gern umsetzen würde ist, dass wenn man auf den Button "Lecktest starten" klickt nach der abgelaufenen Zeit sich der Button in "Lecktest beendet" umwandelt.
Das müsst doch mit Eigenschaftsknoten realisierbar sein, zumindest kann ich ihn auch zum blinken bringen... aber das mit dem Text bekomm ich einfach nicht hin.
Vielleicht kann mir von euch einer weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus and have nice Day :-D
Gruß ferris
12.09.2008, 11:53
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
Button Beschriftung
Hallo Ferris,
die Eigenschaft "boolescher Text -> text" bietet diese Möglichkeit.
Mike
12.09.2008, 12:06
Ferris Offline
Button Beschriftung
Hi Mike,
danke für die schnelle Hilfe. Es hat geklappt!!! Dankeschön ;-)
Gruß ferris
13.11.2014, 15:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.11.2014 15:31 von J.Engel.)
J.Engel Offline
Julian
2012 und 2013
RE: Button Beschriftung
Hi, gibt es das auch für einen Bool-Array?
Ich habe einen Stringarray, der sich während des Ausführens verändert und würde gerne für jeden String eine Schaltfläche mit entsprechendem Namen bekommen.
13.11.2014, 15:51
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
(13.11.2014 15:31 )J.Engel schrieb:  Hi, gibt es das auch für einen Bool-Array?
NEIN!
Die Eigenschaften eines Arrayelements wirken sich immer auf alle Elemente des Arrays aus.
Gruß, Marko
13.11.2014, 16:10
J.Engel Offline
Julian
2012 und 2013
Achso, ja, logisch.
Hm... dann muss ich mal gucken wie ich das mache.
Danke für die Antwort
13.11.2014, 16:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.11.2014 16:13 von Lucki.)
Wenn aber die Anzahl der boolschen Elemente konstant ist (oder überschaubar groß ist), dann könnte man auf dem FP statt eines Array of Boolean besser ein Cluster of Boolean verwenden. Dann geht das alles. Im BD kann man weiterhin die Booleans als Array behandeln: Hin- und Her-Konvertieren mit Array2Boolean bzw. Boolean2Array.
  Rundinstrument mit Buchstaben als Beschriftung? Yantit 4 6.068 19.11.2010 08:46
Letzter Beitrag: Yantit
  Dynamische Beschriftung Flymut 7 8.221 02.05.2007 09:25
Letzter Beitrag: Flymut
  X-Achsen Beschriftung mal78 3 6.223 23.03.2005 11:02
Letzter Beitrag: Buhrz
