Kontexthilfe - Kursiv
26.11.2014, 14:36
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
Ich halte mich zwar grade für blöd, aber komischerweise gibt google nichts (bzw. nichts hilfreiches) zu dem Thema von sich:
Kann ich in der Kontexthilfe Text kursiv setzen? Mit <b>Text</b> setze ich den ja fett, analog würde ich <i>Text</i> für Kursiv erwarten. Dummerweise taucht das dann nur genau so in der Hilfe auf, wird also nicht durch kursivsetzung ersetzt. Übersehe ich da was? Wie gesagt: Google gibt auch nix hilfreiches von sich.
Gruß Kiesch
*Zitat: IchSelbst*
26.11.2014, 14:55
RE: Kontexthilfe - Kursiv
Meinst du die VI Description?
Hierzu steht in der Hilfe:
Zitat:VI description—Contains the text that appears in the Context Help window if you move the cursor over the VI icon.
Use <B> and </B> tags around any text in the description you want to format as bold. You also can use the VI Description property to edit the VI description programmatically.
Note If you do not provide a VI description for a dynamic child member VI in a LabVIEW class, LabVIEW displays the description for the nearest ancestor class dynamic member VI of the same name, if available.
Es ist also als einzige Tag "Bold" erwähnt.
Ich meine, dazu gibt einen Feature-Wunsch im LabVIEW Idea Exchange...
26.11.2014, 16:07
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
Ja genau die meinte ich. Und okay alles klar - danke :-)
*Zitat: IchSelbst*
26.11.2014, 16:10
Dann füge hier ein Kudos hinzu...
27.11.2014, 11:59
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
Hmm... hab dabei grade gesehen, dass das ganze von 2009 ist, ergo ist wohl nicht damit zu rechnen das so ein Feature jemals kommen wird. Unverständlich eigentlich...
*Zitat: IchSelbst*
27.11.2014, 12:36
Hallo Kiesch,
mit nur 18 Kudos (Stand 27.11.2014) ist auch die Nachfrage nicht sehr hoch…
  Falscher Datentyp in Kontexthilfe th13 2 4.885 29.11.2014 15:02
Letzter Beitrag: th13
  Kontexthilfe für SubVI jak888 4 9.396 11.05.2010 13:16
Letzter Beitrag: dimitri84
  VI-Symbol mit Beschreibung von Ein- und Ausgängen (wie in Kontexthilfe) auf FP erzeugen loki77 3 7.082 10.12.2009 23:43
Letzter Beitrag: unicorn
