gefiltertes Messsignal nach Amplitudenwerten aufsplitten
03.12.2014, 15:50
nils2000 Offline
14
habe eine Frage zur Auswertung von einem Messsignal, welches mit einer NI USB 6229 gemessen wird. Es handelt sich dabei um ein amplitudenmoduliertes Signal.
Zunächst wird das Trägersignal über ein Tiefpass herausgefiltert, um das Nutzsignal zu erhalten (siehe: Screenshot).
Ich gehe davon aus, dass das gefilterte Signal in einem 1D Array gespeichert ist und möchte die einzelnen Amplitudenwerte, die das Signal annimmt, auslesen. Ziel ist es, die Nulldurchgänge herauszulesen (alternativ Frequenz, aber dann wird es auf Fourier hinauslaufen, was ich möglichst vermeiden will), um die Drehzahl einer Welle zu bestimmen. Genau hier ist mein Problem, dass ich die Nulldurchgänge nicht aus dem Signal herauslesen kann, weil ich erst gar nicht die aktuellen Amplitudenwerte einzelnen (also aus dem Array herausgelöst) bestimmen kann.
Vielleicht habt Ihr einen Tipp, der mir weiterhilft.
Beste Grüße
Nils
  Wert aufsplitten und in Array schreiben fk046 7 5.327 15.12.2010 11:46
  Anlagensteuerung oder anders: Wie sehr sollte man in sub-VIs aufsplitten? Cruzaderz 21 14.681 04.03.2009 14:26
Letzter Beitrag: Cruzaderz
  Texte aufsplitten etiam 4 4.512 16.05.2008 11:02
Letzter Beitrag: etiam
