Auslesung von KuLite Sensoren
10.12.2014, 18:12
Cmoe Offline
2011 SP1
Hallo liebe Community,
ich bin gerade dabei, ein LabView Programm in LV 2011 von einem Kollegen (der leider nicht mehr erreichbar ist) zu verstehen und einzusetzen. Was es machen soll, ist, die Messwerte aus 4 Kulite- Differentialdruck-Sensoren auszulesen und die Messdaten dann zu zeigen und zu loggen. Zeigen und loggen geht schon prima, es kommen auch Messwerte an aber ich weiss noch nicht ganz genau, wie ich die Skalierung wählen muss.
Die Sensoren sind: KuLite XCQ-093 (0,7 bar) und XCEL-072 (0,7 bar).
Als sonstige Hardware verwendet ich die NI cDAQ-9174 mit den Messbrücken NI 9237.
Ich werde nun aus dem Datenblatt des Herrstellers nicht ganz schlau. Als Full Scale Output wird dort 100mV angegeben. Heißt das, dass bei 0,7 bar 0,1V ausgegeben werden? ist es bis dahin linear? Wisst ihr, wie ich den DAQmx im Labviewprogramm bei der skalierung angeben muss? Dort kann ich ja z.B. 0 und 100 mV mit 0 und X bar angeben. Aber wenn ich dort 0,7 angebe, dann kommt die Ausgabe nur bis 0,175 hoch. Kann das daran liegen, dass der Messwandler nur bis 25mV messen kann? kann man das umstellen?
Fragen über Fragen (bin leider sehr neu in dem Thema und Freitag abend muss es laufen Sad )
Für hilfreiche Antworten bedanke ich mich schon mal sehr!
freundliche Grüße,
cmoe
10.12.2014, 21:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2014 21:16 von GerdW.)
RE: Auslesung von KuLite Sensoren
Hallo Cmoe,
der XCEL072 ist ein Sensor mit einer einfachen Wheatstone-Brücke. Das Ausgangssignal ist, wie du schon erkannt hast, 100mV bei Nominaldruck und "rated excitation".
Zitat:Kann das daran liegen, dass der Messwandler nur bis 25mV messen kann?
Wo steht das?
Die NI9237 ist ein Brückensignal-Modul, welches bis zu 25mV/V messen kann - sagt das Datasheet…
D.h. pro Volt Erregerspannung darf die Brücke bis zu 25mV liefern…
12.12.2014, 11:41
Cmoe Offline
2011 SP1
Hallo und vielen Dank für die Antwort.
Was heißt das nun genau für mein Vorgehen?
1) Wenn ich den DAQ-Assistenten öffne, sehe ich dort zunächst die bereits eingerichteten Sensoren (Typ Druck(Brücke)). Als Signaleingangsbereich ist bei den XCQ093 beispielweise nun 156m für max und -156m für min eingetragen. Einheit Bar... Daraus werde ich bisher gar nicht schlau.
2) Bei Brückentyp steht "Vollbrücke", Uex-Quelle ist intern. Gehe ich dann dort rechts auf "Skalierung" und gebe für "Elektrisch" 0 und 100 mV/V ein und bei "Physikalisch" dann 0 und 0,7 bar(maximaldruck des Sensors)?
3) Als letzten Schritt würde ich dann in das "Kalibrieren-Fenster" gehen, die Sensoren mit definierten Drücken belasten und sie daran kalibrieren. Oder wird damit die Skalierung automatisch umgerechnet, so dass ich mir die Skalierung sparen kann?
Vielen Dank bereits im Voraus,
cmoe
12.12.2014, 15:15
Cmoe Offline
2011 SP1
Ich habe nun in der Tat die Skalierung komplett ignoriert und stattdessen nur die Kalibrierung verwendet. Dazu habe ich alle Sensoren unter verschiedenen Drücken von -0,7 - 0,7 bar ausgesetzt und jeweils die Kalibrierungskurve aufgezeichnet. Passt nun alles =D
Gruß,
cmoe
  Problem mit Signalverarbeitung induktiver Sensoren NI USB 6009 johannes pröfrock 13 12.578 07.11.2013 13:21
Letzter Beitrag: johannes pröfrock
  Anschlusstest für SCB-68 und optionale Sensoren Pitt 5 5.879 26.11.2012 14:14
Letzter Beitrag: Pitt
  Unterstützt die NI 9219 Nicht-TEDS-Sensoren? Matze 4 5.952 22.06.2010 07:57
Letzter Beitrag: RMR
  Sensoren, Visualiseren, Simulation Nogatco 4 7.002 25.01.2010 16:43
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Visualisierung von Analogsignalen aus Sensoren Labormichel 2 3.903 21.01.2010 07:54
Letzter Beitrag: Labormichel
  sensoren-, ventilsignale und messkarte einfach zu simulieren? rolgan 4 7.863 10.04.2008 09:00
Letzter Beitrag: rolgan
