06.01.2015, 12:48
LABVIEW_NEU
Problem beim WAV-abspielen
ich wollte mir ein kleines Progr bauen, dass mit einer boolschen Variablen eine WAV-Datei immer dann wieder gibt, wenn der boolsche Wert auf 1 steht.
Dazu gibt es ja viele Beispiele. Ich nutze das "PLAY SOUND". Mein Problem: Die Wav-Datei wird abgespielt, aber Labview stürtzt ab.
Wo könnte der Fehler liegen?
Gibt es Alternativen?
Leider finde ich hier keine Möglichkeit, Screenshots von meinem Blockbild hochzuladen...
Danke schon mal...
06.01.2015, 13:21
RE: Problem beim WAV-abspielen
Seit mehr als 5 Jahren LVF-Mitglied und noch nie über die Attachments unter dem Edit-Fenster gestolpert?
06.01.2015, 14:14
06.01.2015, 14:53
Trinitatis
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
(06.01.2015 12:48 )LABVIEW_NEU schrieb: Die Wav-Datei wird abgespielt, aber Labview stürtzt ab.
könnte es sein, dass du in deiner Schleife dein PlaySound-VI zu "oft" aufrufst?
Was passiert denn, wenn du es ohne die Schleife nur 1 mal aufrufst?
Gruß, Marko
06.01.2015, 15:40
LABVIEW_NEU
Welche der beiden Schleifen meinst Du? Die Äußere ist doch die, die das Programm ablaufen lässt oder?
06.01.2015, 15:44
06.01.2015, 16:00
LABVIEW_NEU
was könnte ich dann versuchen?
06.01.2015, 16:05
06.01.2015, 16:27
LABVIEW_NEU
Du meinst, dass sobald die Case-Struktur TRUE ausgeführt wird, die Startvariable damit zurückgesetzt wird?
Normalerweise würde ich den Schalter "reseten" aber wie geht das im Labview?
06.01.2015, 16:40
Hallo Neu,
dafür gibt es bei Schaltern den Schaltmodus, zu erreichen über einen Rechtsklick. Einer der Latch-Modi wäre sicherlich vorteilhaft…
