Problem beim WAV-abspielen
06.01.2015, 16:49
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Problem beim WAV-abspielen
... sehr viel stille Post könnten wir uns auch ersparen, schicktest du uns ein VI statt bunter Bilder.
Gruß, Marko
06.01.2015, 16:54
LABVIEW_NEU Offline
Ja, hab ich probiert. Mit Latch. Also wird die Schleife sich nur kurz ausgeführt. Labview spielt die Datei ab und stürtz da trotzdem ab...
06.01.2015, 17:05
Trinitatis Offline
(06.01.2015 16:54 )LABVIEW_NEU schrieb:  Ja, hab ich probiert. Mit Latch. Also wird die Schleife sich nur kurz ausgeführt. Labview spielt die Datei ab und stürtz da trotzdem ab...
...dann s. Beitrag #11
06.01.2015, 21:33
LABVIEW_NEU Offline
So, also mit dem Latch funktioniert es jetzt doch ganz gut. Die Frage ist nur, wie stoppe ich das Abspielen? Selbst wenn ich das Programm beende, wird weiter wiedergegeben.
Hier mal meine VI..
bzw. auch die Sub-VI
9.0 .vi  Sound_Test_01.vi (Größe: 7,4 KB / Downloads: 273)
9.0 .vi  Play Sound.vi (Größe: 9 KB / Downloads: 244)
07.01.2015, 08:46
Hallo Neu,
Zitat:So, also mit dem Latch funktioniert es jetzt doch ganz gut.
Und warum ist davon in deinem VI nichts zu sehen?
Zitat:Die Frage ist nur, wie stoppe ich das Abspielen?
Du rufst eine (DLL-)Funktion auf, die einen Sound asynchron abspielen soll.
Wenn du das jetzt wieder stoppen willst, solltest du eine Funktion aufrufen, die das Abspielen auch wieder stopppen kann…
Zitat:Selbst wenn ich das Programm beende, wird weiter wiedergegeben.
Die Wunder der asynchronen Ausführung…
07.01.2015, 10:14
LABVIEW_NEU Offline
aber wie erstelle ich eine Funktion, die die DLL wieder stoppt?
07.01.2015, 10:24
Hallo Neu,
genauso wie die Funktion zum Starten des Abspielens: DLL-Funktion auswählen und CLFN konfigurieren…
07.01.2015, 10:54
LABVIEW_NEU Offline
ist die CLFN die Eigenschaft der DLL-Funktion? Ich habe bisher nur gesehen, dass der Wert (für Fehlerton oder Wiederholung) die Eigenschaft verändert 0,1,2. Woher weiss ich, welcher Wert das Abspielen beendet?
07.01.2015, 12:14
Hallo Neu,
CLFN = Call Library Function Node. So nennt sich die LabVIEW-Funktion, mit der man einen DLL-Funktionsaufruf durchführt…
Zitat:Woher weiss ich, welcher Wert das Abspielen beendet?
Wenn du Windows/Microsoft-DLLs aufrufst, musst du bei Microsoft in der Dokumentation (MSDN) nachlesen.
08.01.2015, 14:35
Beitrag #20
LABVIEW_NEU Offline
So, ich habe es jetzt nach langem PRobieren anders gemacht. Zum beenden der WAV-Datei öffne ich einfach ein 2. WAV-Datei die nur 2sek. lang ist und leer. Nach Ende der 2. WAV-Datei wird alles beendet.
Etwas umständlicher, aber funktioniert gut.
Danke trotzdem für die Infos.
  GIF-Animation abspielen Trinitatis 4 10.874 22.01.2019 14:42
  Problem beim Ermitteln der Frontpanel-Größe catbull 6 7.947 15.08.2018 19:25
  Sounddatei abspielen Muellodrom 2 9.436 08.03.2012 17:25
Letzter Beitrag: Muellodrom
  wav Dateien schneller abspielen Peter04 2 6.331 04.01.2012 12:34
Letzter Beitrag: Peter04
  Problem beim Öffnen und Drucken einer JPEG-Datei Lessy2205 3 9.394 13.12.2011 20:44
  Sound rückwärts abspielen sthiemt 2 6.774 12.07.2011 13:31
Letzter Beitrag: A.Berndsen
