Listbox: Deselektieren von Einträgen
08.01.2015, 12:57
Susanne Offline
ich bekomme in einer Listbox zahlreiche Einträge - abhängig von einer Eingabe ist es nur ein Eintrag oder mehrere.
Wenn ich das VI starte und einen Eintrag selektiere, aber dann einen anderen Eintrag selektieren möchte - sprich den ersten markierten Eintrag deselektieren - geht das nur, wenn ich das VI von neuem starte. Leider finde ich in der Hilfe und in Google nichts, aber wahrscheinlich suche ich falsch...
Gibt es eine Möglichkeit bereits markierte Einträge zu deselektieren?
Danke!
08.01.2015, 13:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2015 13:04 von GerdW.)
RE: Listbox: Deselektieren von Einträgen
Hallo Susanne,
wie selektierst du die Einträge?
Wenn ich hier in einer Listbox mit der Maus umherklicke, dann wird nach den üblichen Windows-Regeln selektiert:
- Mausklick selektiert den Eintrag unter dem Mauspfeil
- Ctrl-Mausklick behält die bisherige Auswahl bei und der Eintrag unter dem Mauspfeil wird hinzugefügt/entfernt
- Shift-Mausklick wählt alle Einträge vom letzten Klick bis zu dem Eintrag unter dem Mauspfeil aus…
Wie schon gesagt: Standard-Windows-UI-Verhalten…
Zitat:Gibt es eine Möglichkeit bereits markierte Einträge zu deselektieren?
Eine lokale Variable der Listbox mit -1 oder einem leeren Array beschreiben, je nach Konfiguration deiner Listbox…
08.01.2015, 13:35
Susanne Offline
(08.01.2015 13:03 )GerdW schrieb:  Hallo Susanne,
Hallo Gerd!
Danke für deine Antwort. Leider funktionieren die 3 von dir erwähnten (De-) Selektionen bzw. Mehrfachauswahl nicht. Ich kenne das Verhalten unter Windows, aber hier wird nur immer ein Eintrag selektiert. Sobald das VI gestartet ist, ich markiere Eintrag A&B (A ist in einer Listbox, B ist in einer anderern Listbox), und möchte dann doch nicht A haben, sondern C (ist auch in einer anderen Listbox), muss ich das VI beenden und neu starten.
Wie könnte ich das lösen?
08.01.2015, 13:42
Hallo Susanne,
Mehrfachauswahl muss bei einer Listbox explizit in ihren Eigenschaften erlaubt werden (Kontext- aka Rechtsklick-Menü!).
Kannst du mal ein einfaches VI bereitstellen, welches dieses Verhalten demonstriert?
08.01.2015, 13:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2015 13:46 von NoWay.)
NoWay Offline
LV-2019
Hallo Susanne.
Ich habe gerade mal dein Problem nachgestellt. Dabei habe ich drei Listboxen erzeugt und alle drei mit je einem Property Node auf Selection Mode 0 gesetzt. Demnach kann man dann in jeder Listbox nur ein oder kein Element auswählen. Um ein Element zu deselktieren musste ich in den leeren Raum innerhalb der Listbox klicken. Ist es eventuell das, was du suchst?
08.01.2015, 13:58
Susanne Offline
(08.01.2015 13:43 )NoWay schrieb:  Hallo Susanne.
@Gerd: Mehrfachauswahl brauche ich nicht, aber danke für den Hinweis!
Danke NoWay! So sieht es bei mir aus. Einziger Unterschied noch: ich markiere einen Eintrag in Listbox 1 und einen Eintrag in Listbox 2. Dann klicke ich auf ein Feld und es öffnet sich ein Fenster, in dem die Berechnung startet. Klicke ich dieses Fenster weg, kann ich den Eintrag in Listbox 1 nicht mehr deselektieren - auch nicht, wenn ich in einen leeren Bereich von der Listbox 1 klicke.
Was meint ihr als Expereten dazu?
Ich werde versuchen ein kleines VI zu machen, denn ich kann nicht nur das eine schicken, weil vieles von vielem abhängig ist...
08.01.2015, 14:03
NoWay Offline
LV-2019
Bitte sei bei deiner Beschreibung so akkurat wie möglich. Was heißt in diesem Fall Fenster "wegklicken"? Schließt du es? Minimierst du es?
Hast du den Selection Mode überprüft, den GerdW bereits angesprochen hat? Siehe dazu auch die Property Nodes in meinem Beispiel.
08.01.2015, 14:15
Susanne Offline
(08.01.2015 14:03 )NoWay schrieb:  Bitte sei bei deiner Beschreibung so akkurat wie möglich. Was heißt in diesem Fall Fenster "wegklicken"? Schließt du es? Minimierst du es?
Es gibt in jedem Fenster einen Abbrechen Button und ich meinte diesen. Ja, der Eingang hat vorn eine Null.
Ich habe keine Ahnung, wie ich in kurzer Zeit ein Beispiel VI machen soll, denn die Einträge der Listboxes werden aus einem Array gezogen (bei Listboxes steht "ItemNames") und sind dann mit Eventhandler, Case-Strukturen etc. verschachtelt...
08.01.2015, 14:17
(08.01.2015 14:15 )Susanne schrieb:  Es gibt in jedem Fenster einen Abbrechen Button und ich meinte diesen. Ja, der Eingang hat vorn eine Null.
Ich hoffe, du meinst damit nicht den "Abort" Button aus der Toolbar Leiste von LabVIEW?
08.01.2015, 14:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2015 14:48 von Susanne.)
Susanne Offline
nein, es wurde ein eigener Stop Button gemacht - wie in deinem Beispiel, nur heißt er bei mir Beenden. Ich versuch grad ein Bsp zu machen.
Ich hab grad versucht, das VI kleiner zu machen bzw. Sachen zu entfernen... dahinter wird eine Datenbank aufgerufen und ohne die geht nichts. Wenn ich alles hierein packe, braucht man ca 700 andere Dateien (VIs, ctls etc.). Ich werd das wohl lassen müssen, auch wenn ichs für den User schöner gefunden hätte, aber als Anfänger finde ich den Fehler nicht.
mit dem angehängten Screen könnt ihr keinen Fehler erkennen oder?
Bei Eingabe einer Seriennr werden die Items von Wassermessung etc in der Listbox am Front Panel angezeigt. Dann kann man zB den Button Luft & Wasser drücken und es erscheint ein weiteres Fenster - dieses beende ich und kann dann in dem Hauptfenster nichts mehr deselektieren. Ich weiß schon, dass das mit einem Beispiel VI einfach geht, aber gibt es ja die Chance, dass ihr schon so einen Fehler sieht?
  Listbox-Problem THL 4 5.434 03.07.2017 10:18
  MultiColumn Listbox Pfeiltasten Navigation GT123 1 3.332 09.02.2017 22:12
  Listbox Selektierter Bereich ausgeben Nobby 5 5.653 22.12.2016 15:09
Letzter Beitrag: Tomtom89
  Hintergrundfarbe Listbox ändern andrepf 1 4.481 23.03.2016 16:20
  Einfärben einer Zeile bei MultiColum Listbox Arachnoid 2 4.395 07.12.2015 19:40
Letzter Beitrag: Arachnoid
  Listbox leeren tatnau 14 11.111 08.09.2015 14:31
