Du möchtest einen Dateinamen hinzufügen? Heißt das, du möchtest eine Datei erzeugen und dies an einem definiertem Ort?
In diesem Fall ist die "Build Path" Option, wie bereits von GerdW erwänt, das was du suchst. Du gibst dieser Funktion einen Pfad mit und hängst dann als string den Dateinamen inklusive Endung an. Wie du nun den Dateinamen erzeugst, bleibt deiner Fantasie und Kreativität überlassen.
Bei solchen Dingen würde ich dir dazu raten, kleine VI´s zu bauen, in denen du die gewünschte Funktion testen kannst. Zudem hast du dann auch kein Problem, wenn du diese "Beispiele" hier hochlädst und andere einen Blick darauf werfen können. Manche sagen sogar, dies könnte die Problembehebung beschleunigen
