Problem beim WAV-abspielen
08.01.2015, 17:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2015 17:13 von Trinitatis.)
Beitrag #21
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Problem beim WAV-abspielen
Du kannst das Abspielen der Datei stoppen, indem du den Dateipfad der wave-Datei übergibst, aber den Optionsparameter auf 0 setzt.
Gruß, Marko
Edit:
hier als Minimalbeispiel...
8.0 .vi  Play Sound.vi (Größe: 13,97 KB / Downloads: 286)
09.01.2015, 13:43
Beitrag #22
LABVIEW_NEU Offline
Funktioniert schon gut.
Aber mal eine ganz andere Frage dazu...
Es vergeht immer eine weile (ca. 1 sek) bis das Abspielen startet. Da ich die Musik mit Licht verbinde, ist es wichtig, dass ich genau weiss, wann die Datei startet. Gibt es irgendwie einen boolschen Wert, den man bekommt, wenn Musik abgespielt wird. Also das ein gewisser Pegel der Soundkarte vorliegt?
09.01.2015, 15:09
Beitrag #23
Trinitatis Offline
(09.01.2015 13:43 )LABVIEW_NEU schrieb:  Gibt es irgendwie einen boolschen Wert, den man bekommt, wenn Musik abgespielt wird. Also das ein gewisser Pegel der Soundkarte vorliegt?
Das kann ich mir vorstellen - weiß ich aber nicht. Was mir allerdings schon den ganzen Thread über in den Sinn kommt, ist die Frage, warum du nicht den WMP über activeX benutzt. Da hättest du viel mehr Freiheiten und könntest zudem auch mp3s verwenden.
Gruß, Marko
09.01.2015, 15:31
Beitrag #24
LABVIEW_NEU Offline
ich wollte die Sache relativ einfach halten. Und das mit dem Soundplay ist überschaubar.
  GIF-Animation abspielen Trinitatis 4 11.265 22.01.2019 14:42
  Problem beim Ermitteln der Frontpanel-Größe catbull 6 8.305 15.08.2018 19:25
  Sounddatei abspielen Muellodrom 2 9.630 08.03.2012 17:25
Letzter Beitrag: Muellodrom
  wav Dateien schneller abspielen Peter04 2 6.488 04.01.2012 12:34
Letzter Beitrag: Peter04
  Problem beim Öffnen und Drucken einer JPEG-Datei Lessy2205 3 9.625 13.12.2011 20:44
  Sound rückwärts abspielen sthiemt 2 6.972 12.07.2011 13:31
Letzter Beitrag: A.Berndsen
