Listbox: Deselektieren von Einträgen
12.01.2015, 09:02
RE: Listbox: Deselektieren von Einträgen
Susanne fragt jetzt im NI-Forum weiter…
12.01.2015, 09:58
Susanne Offline
(12.01.2015 09:02 )GerdW schrieb:  Susanne fragt jetzt im NI-Forum weiter…
jetzt geht es aber um ein anderes Thema...
13.01.2015, 13:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2015 13:33 von Susanne.)
Susanne Offline
ich konnte ein kleines Beispiel machen. Wie schaffe ich es, dass bei der Listbox, wo der Eintrag markiert ist, dies während des Laufens des VIs zu deselektieren?
14.0 .vi  deselektion.vi (Größe: 6,29 KB / Downloads: 146)
13.01.2015, 14:42
Hallo Susanne,
in Beitrag #4 wurdest du auf den vom Programmierer festzulegenden Auswahlmodus der Listboxen hingewiesen. Eine Woche später wunderst du dich, warum du in den Listboxen das eine Element nicht deselektieren kannst?
Wieso stellst du einen Auswahlmodus von "1 Element" ein, wenn du auch "0 Elemente" als Ergebnis haben willst?
Hmm
14.01.2015, 08:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2015 08:10 von Susanne.)
Susanne Offline
ich habe gar nichts eingestellt. Ich habe das Projekt übernommen und versuche gerade ein paar nice-to-have Features einzubauen.
Das geht in dem kleinen Beispiel, das ich beigelegt habe. Da habe ich bereits schon auf "0 or 1 item" gestellt. In meinem Projekt geht das nicht. Deshalb dachte ich, ich frag nochmal, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt.
So, ich habs. Irgendwie waren die Listboxes immer auf einen bestimmten Zustand mit einer Konstante gesetzt. Ich habe diese Konstante mal probehalber gelöscht und siehe da, es geht - in Kombination mit der Selection Mode "0 or 1 item".
14.01.2015, 12:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2015 12:45 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
(14.01.2015 08:03 )Susanne schrieb:  ...Irgendwie waren die Listboxes immer auf einen bestimmten Zustand mit einer Konstante gesetzt. Ich habe diese Konstante mal probehalber gelöscht und siehe da, es geht...
Hallo Susanne,
das ist eine Sache, die du dir für alle deine Programme merken kannst. Du kannst in der Entwicklungsumgebung Eigenschaften und Standardwerte setzen wie du willst - wenn diese nach dem Start der SW durch Konstanten überschrieben werden, was auch oft sinnvoll ist, falls jemand falsche Standardwerte gesetzt hat, dann sind deine Standardwerte natürlich wech.
Da man aber solch eine Initialisierung von allen zu initialisierenden Controls an einem Ort im BD macht, sind diese dann auch recht leicht zu finden (sollten zu finden sein).
Gruß, Marko
PS: Insofern sollte dieser Thread eher "Initialisieren von Bedienelementen" heißen, da dein Problem mit ListBoxen nicht wirklich etwas zu tun hat.
  Listbox-Problem THL 4 5.425 03.07.2017 10:18
  MultiColumn Listbox Pfeiltasten Navigation GT123 1 3.328 09.02.2017 22:12
  Listbox Selektierter Bereich ausgeben Nobby 5 5.645 22.12.2016 15:09
Letzter Beitrag: Tomtom89
  Hintergrundfarbe Listbox ändern andrepf 1 4.473 23.03.2016 16:20
  Einfärben einer Zeile bei MultiColum Listbox Arachnoid 2 4.386 07.12.2015 19:40
Letzter Beitrag: Arachnoid
  Listbox leeren tatnau 14 11.083 08.09.2015 14:31
