Dateipfad
09.01.2015, 11:54
Beitrag #21
NoWay Offline
LV-2019
RE: Dateipfad
Du möchtest einen Dateinamen hinzufügen? Heißt das, du möchtest eine Datei erzeugen und dies an einem definiertem Ort?
In diesem Fall ist die "Build Path" Option, wie bereits von GerdW erwänt, das was du suchst. Du gibst dieser Funktion einen Pfad mit und hängst dann als string den Dateinamen inklusive Endung an. Wie du nun den Dateinamen erzeugst, bleibt deiner Fantasie und Kreativität überlassen.
Bei solchen Dingen würde ich dir dazu raten, kleine VI´s zu bauen, in denen du die gewünschte Funktion testen kannst. Zudem hast du dann auch kein Problem, wenn du diese "Beispiele" hier hochlädst und andere einen Blick darauf werfen können. Manche sagen sogar, dies könnte die Problembehebung beschleunigen Blink
09.01.2015, 11:56
Beitrag #22
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Dateipfad
Hallo Pansonia,
so kann mann z.B. den Text HalloBallo in einer Textdatei namens Testdatei.txt abspeichern.
Diese Datei wird sich später direkt auf dem Laufwerk c: befinden.
Möchtest du sie woanders speichern, musst du den Pfad entsprechend anpassen.
Willst du etwas ganz anders machen, solltest du dein Problem mal genau erläutern
(09.01.2015 07:56 )Pansonia schrieb:  ich habe folgendes Problem:
ich habe einen Dateipfad angegeben und jetzt kommt die Fehlermeldung "error 1059".
Was bitte schön ist den das für eine Fehlerbeschreibung?! Du musst uns doch wenigstens mit 1-2 Details amüsieren, in denen du erklärst woran du einen Dateipfad angeschlossen hast bzw. wo du ihn angegeben hast. Mach ein Screenshot! Oder ein Foto!
Gruß, Marko
09.01.2015, 12:15
Beitrag #23
Pansonia
Unregistered
RE: Dateipfad
[attachment=51756]
09.01.2015, 12:19
Beitrag #24
Trinitatis Offline
RE: Dateipfad
Antwort 08/15
09.01.2015, 12:25
Beitrag #25
Pansonia
Unregistered
RE: Dateipfad
08/15?
09.01.2015, 12:33
Beitrag #26
Trinitatis Offline
RE: Dateipfad
(09.01.2015 12:25 )Pansonia schrieb:  08/15?
vorhin war in deinem Anhang nur die Meldung [attachment=51756] zu sehen.
Das schien mir nicht zielführend - nun sehe ich aber den Screenshot, wobei ich mich gleich frage, warum du kein VI postest. Du wirst ja nicht glauben, dass dir das einer nachprogrammiert, um zu sehen, ob´s geht.
Aber zurück zum Problem. Wo liegt denn jetzt das Problem? Deine Pfade werden ja nur in irgendwelche Variablen geschrieben bzw. von dort gelesen. Wo tritt dein Fehler auf?
Und räum mal dein VI auf - deine Strippenführung ist ziemlich sch***
Gruß, Marko
09.01.2015, 12:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.01.2015 12:50 von GerdW.)
Beitrag #27
RE: Dateipfad
Und wenn du schon beim Aufräumen bist: LabVIEW hat ein AutoCleanup-Tool, günstig per Tastenkombination "Ctrl-U" zu starten!
Wozu brauchst du eine Schleife im 1kHz-Takt, die nur ein paar Controls abfragt und boolsche Werte daraus generiert?
Wozu die ganzen Case-Strukturen mit konstanter TRUE-Bedingung am Selektor?
Wozu der Aufruf eines subVI per VIServer, wenn man es als stinknormales subVI aufrufen könnte?
Hmm
Alles so Fragen, die beim Anschauen deines Bildes aufploppen…
09.01.2015, 14:07
Beitrag #28
RE: Dateipfad
Offtopic2 Die Wortähnlichkeit von Pansonia mit Paranoia, ist das rein zufällig, oder gibt es da ein Verbindung ?
10.01.2015, 17:44
Beitrag #29
RE: Dateipfad
Hallo Pansonia,
Zitat:bringt mir nichts wenn das auf englisch ist ..
Es gibt ja auch noch eine deutschsprachige NI-Webseite mit deutschsprachigen Einsteiger-Tipps.
Dieser Artikel hier wird aktuell direkt auf der LandingPage (germany.ni.com) beworben…
Viel Spaß beim Durchlesen und Nachvollziehen!
12.01.2015, 13:28
Beitrag #30
Pansonia
Unregistered
RE: Dateipfad
So hab jetzt eine Woche damit gekämpft und schon ein bisschen besser geworden der Umgang mit LV.
Sehe ja ein das die Fragen teilweise dumm waren, aber ohne jegliche Vorkenntnisse halt schwierig ...
Trotzdem danke für eure Antworten.
  Dateipfad (Dialog verwenden) DrHoas 3 9.987 20.02.2012 14:58
Letzter Beitrag: DrHoas
  Dateipfad als Array Mijo 7 6.756 05.05.2011 15:22
Letzter Beitrag: Mijo
  Dateipfad! fischabvb 3 4.861 23.04.2008 12:04
Letzter Beitrag: fischabvb
  Dateipfad! fischabvb 2 4.037 17.03.2008 13:10
  Dateipfad-Bedienelement - Verzeichnis wählen Lea 3 9.727 22.12.2004 14:17
Letzter Beitrag: Lea
