Min Max wert
12.01.2015, 12:36
Schmu Offline
Min Max wert
ich schreibe gerade meine Bachelor Thesis und muss dazu eine SunsVoc Messung programmieren. Hierzu wird in einem Graphen das Verhältnis Stromdichte (Y-Achse) zu Spannung (X Achse) und das Verhältnis Leistung(Y-Achse) zu Spannung (X Achse) angezeigt.
Jetzt soll ich den Hochpunkt der Leistumgskurve nehmen, schauen bei welcher spannung sich dieser befindet und dann schauen welche Stromdichte bei der Stromdichte-Spannungskurve an diesem Punkt ist.
Den Maximalwert der Leistung habe ich herausgefunden, aber wie kann ich mit dem Y-Wert dann herausfinden wo dieser dann auf der X-Achse liegt?
12.01.2015, 12:54
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Min Max wert
(12.01.2015 12:36 )Schmu schrieb:  Den Maximalwert der Leistung habe ich herausgefunden, aber wie kann ich mit dem Y-Wert dann herausfinden wo dieser dann auf der X-Achse liegt?
wie hast du den denn gefunden. Hast du diskrete Daten vorliegen (in Arrayform).
Ein VI ist da immer hilfreich.
Gruß, Marko
12.01.2015, 14:07
Schmu Offline
RE: Min Max wert
Ich habeden Max & Min baustein genommen, aber der spuckt mir leider nur den Y-Wert aus.
12.01.2015, 15:04
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
RE: Min Max wert
(12.01.2015 14:07 )Schmu schrieb:  Ich habeden Max & Min baustein genommen, aber der spuckt mir leider nur den Y-Wert aus.
Lese mal die Hilfe zum "Max & Min" durch und denke nach ob das VI das richtige ist, denn
meine Kristallkugel sagt mir, dass Du "Max & Min" aus der Palette Vergleich nutzt. In der
Palette Array ist eine Funktion die Dir den Maximal Wert liefert.
12.01.2015, 15:30
Schmu Offline
RE: Min Max wert
Habe es nach langem Probieren damit hinbekommen, habe allerdings das Gefühl dass es komplizierter ist, als es eigentlich sein müsste.
Dein Tipp mit dem Array war richtig, habe ein anderes VI zum berechnen des Maximalwerts verwendet
12.01.2015, 15:54
RE: Min Max wert
Hallo Schmu,
Zitat:habe allerdings das Gefühl dass es komplizierter ist, als es eigentlich sein müsste.
So eine Aussage kann man nur nach Ansicht deines VIs bewerten…
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 12.527 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.850 18.06.2014 16:34
  Neuer Wert - Alter Wert im Array sanjo 5 7.254 05.02.2013 10:43
Letzter Beitrag: sanjo
