mySQL viele connections - schließen oder eine aufsplitten?
12.01.2015, 14:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2015 12:09 von jg.)
LVT_Hiwi Offline
Hallo LabviewForum,
ich bin neu hier und hätte ein kleines DB Problem, welches denke ich an der Grundstruktur liegt.
Ich verwende das Database connectivity toolkit
meine DB sollte können:
- ich habe eine MSSQL Datenbank in der ich sekündlich Werte reinschreibe.
- es wird parallel in die DB geschrieben
- aus ihr wird auch parallel gelesen und bereits geschriebenen Werte verändert
Nun ist meine Frage, was ist der stabilste Weg connection aufzubauen und zu schließen.
- mache ich eine Verbindung am Anfang auf, splitte sie und schließe sie am Ende des Programms
ODER
- öffne ich sie für jede Fall einzeln und schließe sie sofort wieder ?
ich könnte jetzt noch ein Beispiel anhängen wo es beschrieben wird aber ich denke
wer DB toolkit kennt weis was ich meine.
Ich habe schon einen ähnlichen Thread gelesen, da wurde beschrieben jede Verbindung
benützt einen Port und wenn die aus sind gibts natürlich stress.....
Die Ports denk ich mal is ne Einstellungssache der DB, aber werden die Ports nicht wieder
freigegeben nachdem sie ordenlich geschlossen wurden?
für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
der LVT_hiwi
12.01.2015, 14:18
RE: mySQL viele connections und schlißene oder eine aufsplitten?
Erstelle eine Verbindungs-Referenz und verwende diese wieder!
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann erstellst du dir noch eine Routine, die bei DB-Fehlern die Verbindung schließt und wieder neu öffnet.
Übrigens sind die VIs des NI Database Connectivity Toolkits nicht reentrant, also selbst wenn du das ganze parallel programmierst, sobald dasselbe VI an mehreren Stellen im Code auftaucht, wird trotzdem immer nur 1 Instanz ausgeführt.
Das kann zu unschönen Nebeneffekten führen. Braucht z.B. ein Schreibkommando sehr lange, so sind andere parallel programmierte Schreibkommandos bis zur Beendigung des "langsamen" Schreibkommandos blockiert. Da sucht man sich dann einen Wolf ab, wieso irgendwas nicht geht....
18.02.2015, 10:56
LVT_Hiwi Offline
das Thema lag gerade ein paar Wochen trotzdem Danke jg für die schnelle Antwort du hast mir glaub ich
gut weiter geholfen. ; )
  MySQL-Datenbankzugriff und Sonderzeichen dummyuser 1 6.059 09.10.2016 02:31
Exclamation Datenabfrage einer MySQL-Datenbank Phil Unglert 3 6.549 13.05.2016 15:57
Letzter Beitrag: Freddy
  Sonderzeichen vor schreiben in MySQL maskieren RabenFlug 3 7.333 27.03.2014 18:13
  Viele einzeilge Arrays zu einem mehrzeiligen Zusammenfassen debeckere 3 4.286 18.02.2014 16:43
  MySQL Datenbank DarkLord 8 9.326 03.02.2014 09:07
Letzter Beitrag: DarkLord
  TDMS schreiben viele Daten Sam789 17 17.016 05.07.2013 12:29
Letzter Beitrag: eb
