Zwischenspeicherung von Daten
25.11.2014, 13:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2014 13:35 von Wiltrud.)
Wiltrud Offline
RE: Zwischenspeicherung von Daten
Hallo Lucki,
wie funktioniert denn das Umgehen des Schieberegisters?
Bzw. wie lässt sich das Problem des zu großen Speicherbedarfes (s. markos/jg's Anmerkungen) lösen?
25.11.2014, 14:27
Siehe Bild.
Linke Schleife: Ohne Initialisierung, rechte Schliefe: Mit initialisierung.
In den Schleifen oben: Speicherung im Schieberegister (und im Signalverlaufsgraph)
In den Schleifen unten: Kein Schieberegister, Speicherung nur im Signalverlaufsgraph.
22.01.2015, 17:48
Wiltrud Offline
Hallo Lucki,
danke für die Antworten. D.h. nun, dass jede der dargestellten Schleifen eine Möglichkeit zur Umgehung darstellt? Oder nur die untere Schleife ("Kein Schieberegister, Speicherung nur im Signalverlaufsgraph.")
Lg, Paul
22.01.2015, 19:46
Natürlich nur die untere Schleife. Aber das ist eigentlich gar nicht so entscheidend, denn ich muss Dir sagen: Du hast auch alle Andere so gemacht, dass der Speicherbedarf so hoch wie möglich ist.
Weitere Einsparmöglichkeiten sind:
- Die Daten in SGL-Fomat konvertieren. Für 16 bit-Daten ist das mehr als ausreichend.
- die Daten im SGL-Format zwischenspeichem, ohne sie in Stringdaten zu konvertieren. Diese Daten kann man dann auch ohne vorherige Konvertiereung als Stringdatei abspeichern.
Das eigentlich Wichtige ist aber:
Die Daten laufend abspeichern und nicht erst, wenn nach drei Tagen der Stop-Knopf mal gedrückt wird. Das Vi stürzt dann zwar auch mal ab, aber erst, wenn die 3Tbyte Festplatte voll ist und nicht schon, wenn die 3 Gbyte im Memory voll sind.
23.01.2015, 09:55
Wiltrud Offline
Sorry Lucki, aber wie funktioniert denn sowas, also das regelmäßige Abspeichern?
23.01.2015, 09:57
Hallo Wiltrud,
Zitat:wie funktioniert denn sowas, also das regelmäßige Abspeichern?
Indem man regelmäßig die Daten speichert, z.B. innerhalb einer Schleife…
23.01.2015, 10:11
Wiltrud Offline
Also so nach dem Prinzip:?
13.0 .vi  Unbenannt 1.vi (Größe: 45,07 KB / Downloads: 146)
11.0 .vi  Unbenannt 2.vi (Größe: 43,41 KB / Downloads: 147)
23.01.2015, 10:14
Hallo Wiltrud,
ja, das Prinzip ist richtig erkannt…
28.01.2015, 12:00
Wiltrud Offline
Habe versucht, das nun zu übertragen. Mein Problem ist nur, dass jeder neue Wert nun angehängt wird, dafür wird in der Speicherdatei jedes Mal ein neuer Absatz erstellt (siehe Anhang). Habt Ihr eine Idee, wie ich das fixen kann? Ich habs schon mit Case-Schleife und Schieberegister versucht, das klappt aber nicht.
Beste Grüße, Wiltrud
11.0 .vi  Projekt 2014-3.Versuch Schleife.vi (Größe: 123,81 KB / Downloads: 153)
0.0 .lvm  9.lvm (Größe: 8,87 KB / Downloads: 155)
28.01.2015, 15:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2015 15:08 von GerdW.)
Beitrag #20
Hallo Wiltrud,
Zitat:dafür wird in der Speicherdatei jedes Mal ein neuer Absatz erstellt (siehe Anhang). Habt Ihr eine Idee, wie ich das fixen kann?
Ja klar haben wir eine…
Wenn du nur die neu hinzugekommenen Daten speichern willst, dann solltest du nicht jedesmal das komplette Array speichern - sondern eben nur die neu hinzugekommenen Daten!
P.S.: Die FOR-Loop um WriteToSpreadsheetFile ist RubeGoldberg, das geht auch ohne…
