Listbox Spaltenbreite ändern
03.02.2015, 15:09
NoWay Offline
LV-2019
Hallo zusammen.
Ich verwende in meinem Programm zwei unterschiedliche Listboxen. Eine soll als statische Anzeige dienen, was bisher auch prima funktioniert. Die andere dient als Parameter Anzeige für den Anwender. Hier fiel nun auf, dass die Spaltenbreite der Listbox im Betrieb scheinbar nicht geändert werden kann. Ist das grundsätzlich so gewollt, bzw. gibt es eine Möglichkeit, die Spaltenbreite auch während der Laufzeit zu verändern (idealerweise durch den Anwender Tongue)? Solange das Programm nicht läuft, kann ich Spalten verschieben, bis der Arzt kommt. Das ist aber nicht Sinn und Zweck Big Grin
In den Property Nodes konnte ich auf die schnelle nichts finden, was mir schlüssig erschien und in den Eigenschaften der Listbox ließ sich auch nichts einstellen. Somit bin ich ziemlich ratlos Blink
Gruß,
NoWay
03.02.2015, 15:31
RE: Listbox Spaltenbreite ändern
Hallo NoWay,
Property AktiveZelle->Breite…
03.02.2015, 15:51
NoWay Offline
LV-2019
Hallo Gerd.
Okay, mit dem Property Node nehme ich also Einfluss auf die aktive Zelle und damit auch auf die Breite der Spalte. Allerdings komme ich noch nicht dahinter, wie ich das dem User möglichst einfach mache. Zum Beispiel so wie man es unter Windows kennt, indem man zwischen den Spalten "anpackt" und damit die linke Spalte variiert. Mir fehlt da gänzlich der Ansatz. Ich hatte gehofft, dass ich lediglich eine Einstellung übersehen habe, aber allem Anschein nach, muss man für ein solches Vorhaben/Verhalten doch schon erheblichen Aufwand betreiben. Hast du da eventuell einen Tipp für mich, wie ich das angehen kann?
Gruß,
NoWay
03.02.2015, 16:21
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Hallo NoWay,
du musst erstmal die Eigenschaft "verschiebbare Spaltenseparatoren" auf TRUE setzen. Dann musst du die Spaltentitel sichtbar setzen. Die Spalten breite kannst du nur innerhalb der Spaltentitel manuell verschieben (zumindest ist das in LV 80 so)
Gruß, Marko
  Listbox-Problem THL 4 5.018 03.07.2017 10:18
  MultiColumn Listbox Pfeiltasten Navigation GT123 1 3.147 09.02.2017 22:12
  Listbox Selektierter Bereich ausgeben Nobby 5 5.177 22.12.2016 15:09
Letzter Beitrag: Tomtom89
  Spaltenbreite Tabellen-Anzeigeelement Tobi Wan Kenobi 2 5.461 16.11.2016 07:25
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
  Hintergrundfarbe Listbox ändern andrepf 1 4.256 23.03.2016 16:20
  Einfärben einer Zeile bei MultiColum Listbox Arachnoid 2 4.151 07.12.2015 19:40
Letzter Beitrag: Arachnoid
