Restspannung am AO
04.02.2015, 20:37
labviewhackerin Offline
LABView-Jungfrau
Restspannung am AO
Hallo Leute!
Ich hab da mal eine Frage! Und zwar habe ich am Analogen Output eine LED und wenn der Output auf 0V gesetzt ist, beginnt die LED ab und zu kurz aufzuleuchten. Was kann da der Grund sein? Und wie kann ich den beheben.?
LG Eure Labviewhackerin
04.02.2015, 21:03
RE: Restspannung am AO
Hallo Hackerin,
welche Hardware?
Wie hast du die LED verschaltet/angeschlossen?
Irgendwelche andere dienliche Infos?
04.02.2015, 21:07
LABView-Jungfrau
Hi
Die Hardware ist ein NI USB 6008. Ich gehe vom NI auf ein Arduino Board und dort ist die LED veschaltet. Nach ein paar Tests bin ich darauf gekommen, dass es am NI USB 6008 liegen muss.
LG
04.02.2015, 21:12
Hallo Hackerin,
jetzt bin ich verwirrt…
Du steuerst mit einer USB6008 ein Arduino-Board an - und die am Arduino hängende LED flackert? Wieso ist jetzt die USB6008 schuld?
Noch einmal: Wie ist die LED verschaltet? Kannst du mal einen Schaltplan bereitstellen?
04.02.2015, 21:17
LABView-Jungfrau
Hi
Ok ich versuchs nochmal. Von dem analogen Output vom NI -Board gehe ich zu einem analogen Input vom Arduino. Durch eine Pulsweitenmodulation gehe ich von einem PWM Channel auf eine LED. Diese LED hat ab und zu begonnen zu flackern. Dann habe ich am Ausgang vom NI Board die Spannung gemessen und das Messgerät zeigte 0,05V obwohl es 0V sein sollten.
Hoffe du verstehst, was ich damit meine
LG Deine Hackerin
04.02.2015, 21:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.02.2015 21:54 von GerdW.)
Hallo Hackerin,
warum nicht gleich so, dass man es auch versteht…
Was stört dich an einer Spannung von 50mV? Verwendest du einen Pulldown? Oder einen Kondensator?
Wie genau ist das Messgerät? Wie genau misst der Arduino?
Hast du die Specs der USB6008 gelesen? Die erlauben bis zu 36mV Abweichung…
05.02.2015, 08:00
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
1) mit was hast Du gemessen? Schau DIr das Ausgangsignal mit einem Oszi an.
2) Was für ein Typ LED ist das? Durch Deine 50mV fängt niemals eine LED an zu leuchten, muss was anderes sein.
3) Hast Du vor Deiner LED ein Vorwiderstand drin?
Stefan
