Sekundenzähler
20.02.2015, 10:55
labviewhackerin Offline
LABView-Jungfrau
RE: Sekundenzähler
Also das Problem ist: der Reset-Befehl soll gesetzt werden, wenn der Wert wieder über 0 ist. Wenn der Wert aber über 0 ist, dann ist die Case-Structur auf False und somit komm ich nicht auf den Reset-Eingang, da der Zähler in der True-Condition ist. Ich habe mir überlegt, dass ich das Problem mit einer lokalen Variabel lösen kann. das funktioniert doch nicht so wie ich es mir denke...
20.02.2015, 10:59
RE: Sekundenzähler
Hallo hackerin,
nimm doch das Elapsedtime aus der Case-Struktur heraus. Nur die Entscheidung, ob RESET oder nicht, muss durch die Case-Struktur getroffen werden…
20.02.2015, 11:29
LABView-Jungfrau
RE: Sekundenzähler
Aja voll sorry, das war ein gedanklicher Fehler meinerseits ^^ Big Grin
funktioniert jetzt eigentlich so wie ich das wollte...
DANKE!!!
11.0 .vi  Sekundenzaehler_test.vi (Größe: 43,47 KB / Downloads: 191)
20.02.2015, 12:51
RE: Sekundenzähler
Hallo hackerin,
Zitat:war ein gedanklicher Fehler meinerseits
Genau deswegen plant man Programme durch Erstellen eines PAPs oder formuliert Abläufe mittels Pseudocode…
