Auf die Idee muss man erst mal kommen: mit einen "echten Stoppuhr" die Dauer der Datenerfassung messen
Die Dauer der Datenerfassuung kannst Du einigermassen präzise mit diesem Test-VI messen:
Wenn Du andere Zeiten gemessen hast, dann liegt das nicht an dem Messmodul, sondern an Deinen VI (Ist genau so skurril wie Dein Username, insofern sehr gut kongruierend ). Du hast eine endliche Datenanzahl, und das VI DAQmxRead wartet, bis alle Werte im Buffer sind und liest sie dann alle auf einmal aus. Damit ist der Task beendet. Wozu dann überhaupt noch eine Schleife mit weiteren Leseversuchen?
Und was soll denn das: Du verwendest zwei verschiedene Signalverlausfsdiagramme, und beschriftest das, welches ein Graph seine müßte, mit "Signalverlaufsdiagramm", und das, welches tatsächlich ein Diagramm sein sollte, mit "Signalverlausfgraph". Irgendwie komisch..
Gruß Ludwig
