Synchrone Datenerfassung - Werte erfassen speichern darstellen
25.02.2015, 04:41
goekhan1985 Offline
ich habe folgendes Problem:
Ich muss für ein Projekt an der Uni die Temperatur über zwei Sensoren jede Sekunde erfassen, diese Werte gleichzeitig speichern und darstellen. Parallel dazu muss ich noch den Druck alle 5 Sekunden messen und nur speichern. Und das Ganze muss über einen Notschalter verfügen.
Ich kann die Werte einzeln speichern und darstellen, aber ich habe Probleme all dies gleichzeitig zu machen.
Ich habe es mit den Queue-Funktionen versucht, aber ich komme einfach nicht weiter.
(Die VIs für die Sensoren habe ich durch Zufallszahlen ersetzt)
Ich wäre für Hilfe jeder Art dankbar.
13.0 .vi  Projekt.vi (Größe: 88,31 KB / Downloads: 240)
25.02.2015, 08:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.02.2015 08:56 von GerdW.)
RE: Synchrone Datenerfassung - Werte erfassen speichern darstellen
Hallo goekhan,
zuerst mal:
- Es ist eine selten däm ungute Idee, Queue-Referenzen mittels Bundle zu einem Cluster zusammenzufassen, OHNE dabei eine Cluster-Typedef mit eindeutigen Namen für die Clusterelemente zu verwenden!
- Alle angeforderten Referenzen (z.B. deiner Queues) sollte man auch wieder freigeben!
Zum Problem:
Es ist keine gute Idee, gleichzeitig Einzelwerte aus Queues zu lesen, die mit unterschiedlichen Sampleraten befüllt werden. So werden die gelesenen Messwerte nie synchron sein…
Wenn es um Einzelwerte geht: Nimm Notifier für die Speicherschleife! Lese aus den Notifiern den jeweils aktuellen Messwert, dann sind die Messwerte zu synchron, wie es deine nicht-synchronisierten Messschleifen zulassen…
Für deine Anzeige kannst du weiterhin Queues verwenden…
  mit Ringbuffer Werte einer Minute speichern mikadm 14 7.112 08.09.2020 11:00
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 5.311 09.07.2017 23:33
  Werte nach Zeitablauf in Array speichern mundb 3 4.353 14.04.2016 13:56
Letzter Beitrag: mundb
  Werte aus fortlaufendem Datenstrom aulesen und in Array darstellen Kate Eisenhower 1 3.533 30.05.2013 21:20
  Array durchsuchen, Werte speichern zich1011 2 4.691 23.06.2012 17:27
Letzter Beitrag: zich1011
  Signalverlauf darstellen und speichern Cobbes 11 11.471 03.08.2011 22:06
Letzter Beitrag: Cobbes
