Starten die SubVis gleichzeitig?
08.03.2015, 11:02
Holy Offline
09XXX
RE: Starten die SubVis gleichzeitig?
Die Ablaufinvarianz stellt kein Problem dar, auch hinsichtlich Speicher nicht.
Hinsichtlich der Stabilität und Zuverlässigkeit ist es von Vorteil wenn dein Programm einfach gestaltet ist. Komplexität verhindert zwar weder Stabilität noch Zuverlässigkeit aber die Gefahr das es zu Problemen kommen kann ist logischerweise größer (Mehr Code = mehr potentielle Stellen für Bugs, mehr verschiedene Technologien = mehr mögliche Fehlerquellen,...).
08.03.2015, 11:03
BNT Offline
5.0 - 22Q3
Die Ablaufinvarianz sollte in Deinem Fall hier kein Problem sein. Noch besser wäre vermutlich das SubVi auf Inline zu setzen und den Rest dem Compiler zu überlassen.
Holger
08.03.2015, 11:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.03.2015 11:39 von Lucki.)
Man könnte auch mal daran denken, anstatt mehrere einkanalige identische SubVIs zu verwenden, ein einziges mehrkanaliges SubVi zu erstellen und zu verwenden. Das heißt natürlich nicht, dass die Ausführung damit automatisch schneller wird, aber bei entspechend cleverem Code vielleicht schon.
Zeig doch mal deine Can-Frame-Convertierung her, da wird man sehen, was sich machen läßt
08.03.2015, 13:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.03.2015 13:34 von Slev1n.)
Slev1n Offline
Hier ein Bild meiner Konvertierung:
Übrigens habe ich sowieso schon eine zweite Version gemacht des dazugehörigen Über-VIs gemacht.
Zum Vergleich nochmal beide:
Version 1:
Version 2:
Bei Version 2 muss man halt das erzeugte Array aus Clustern später wieder aufdröseln zum abspeichern/visualisieren.
Welche Version glaubt ihr ist schneller, wenn bei Version 1 die SubVIs Ablaufinvariant sind?
Slev1n
08.03.2015, 16:58
Holy Offline
09XXX
Bei aktivier Ablaufinvarianz für das SubVI dürfte wohl Variante 1 potentiell schneller sein. Gleichzeitig ist Variante 2 natürlich allgemeingültiger und funktioniert auch bei mehr als 2 Frames, was auf Variante 1 nicht zutrifft. Falls du hier performance/zeitliche Probleme hast, würde ich mich eher drum kümmern, dass du die Kanalnamen jedesmal als String rumreichst anstatt einfach nur einen Verweis (z.B. Integer) zu verwenden.
09.03.2015, 09:56
Slev1n Offline
Hey,
danke für die Antwort.
Bin mir aber nicht sicher was genau du beim letzten Satz meinst. Ich schaue immer in der dbc file nach, wie die einzelnen Kanäle heißen. Wenn ich die Nachrichten IDs gleich lasse (was auch Sinn macht) dann müsste ich das nur beim ersten mal machen. Falls du das damit meinst, hast du recht Smile
Slev1n
09.03.2015, 18:25
Holy Offline
09XXX
Genau das meinte ich.
  Zwei SubVIs gleichzeitig dulfried 5 4.359 22.11.2017 09:09
  2 VI gleichzeitig starten olmethn 9 8.682 08.07.2008 13:44
Letzter Beitrag: olmethn
  VIs gleichzeitig starten chris_deus 5 5.610 12.10.2006 21:55
Letzter Beitrag: chris_deus
  Zwei VIs gleichzeitig starten frischerFisch 2 4.140 03.08.2006 14:51
Letzter Beitrag: frischerFisch
  SubVIs mit Counter starten chillymu 9 7.901 18.01.2005 08:14
Letzter Beitrag: Björn
