keine Verbindung zu CRIO 9012
09.03.2015, 21:34
tom181 Offline
RE: keine Verbindung zu CRIO 9012
Hallo Holy
das cRio hat bei mir die Adresse 169.254.125.17 und die Subnetzmaske 255.255.255.0. Der PC hat 169.254.125.1 und die selbe Subnetzmaske. Habe das gerade nochmal überprüft, aber der Fehler kommt weiterhin...
09.03.2015, 21:43
Holy Offline
09XXX
Wie ist die Verkabelung des Ethernet aufgebaut? Direktverbindung oder mit Switch dazwischen?
Und bitte im cRIO eine feste IP konfigurieren und nicht die LinkLocal-IP verwenden lassen bei fehlendem DHCP-Server.
09.03.2015, 21:46
tom181 Offline
Der Rechner ist direkt mit dem Rio verbunden und Statisch ist auch eingestellt.
11.03.2015, 18:49
tom181 Offline
Hey Leute,
Habe nun mal wieder ein bisschen herumprobiert. Ich habe die Rio mal manuell konfiguriert, bekomme aber, wenn ich auf Connect gehe immer den Fehler
"Verbindung zum Real-Time-Ziel schlug fehl". Mehr steht dann da nicht, kein Fehlercode oder so was...
Ich bin für jede Hilfe dankbar...
11.03.2015, 18:53
Hallo tom,
hast du aktiven Support von NI über deine LabVIEW-Lizenz? Hast du dort mal angerufen?
Hast du mal deinen lokalen NI-Vertreter angerufen? Wenn diese etwas Zeit haben, kommen sie auch gern man bei den Anwendern vorbei…
So ein Problem ist ohne direkten Zugang zum Gerät nur schwierig zu lösen - die üblichen Ratschläge hast du ja schon bekommen. Also muss man eskalieren und den Hersteller fragen!
11.03.2015, 19:33
tom181 Offline
Hallo nochmal,
ich habe nun ein paar Softwarebestandteile manuell deinstalliert und nun läuft das Ding. Finde es jetzt auch im DSM und im Projekt-Explorer...
Vielen Dank für eure Hilfe...
Tom
11.03.2015, 20:15
Hallo Tom,
im Sinne einer Hilfe für andere User mit evtl. demselben Problem könntest du deine Lösung ja mal etwas detaillierter schildern…
Question Netzwerkvariablen auf cRIO - Keine Funktion nach Reboot FlKoch 3 24.276 09.02.2016 08:25
Letzter Beitrag: Janstar
  keine konfigurierten I/O nach Neuinstallation von cRIO-9012 Mietzekatze 1 14.317 03.06.2015 08:03
Letzter Beitrag: Mietzekatze
  Verbindung von cRIO zu PC klappt nicht vitjee 22 28.639 15.07.2013 18:23
Letzter Beitrag: Holy
  keine Verbindung zu cRio möglich! Leo1 3 7.635 05.03.2012 20:28
  getriggerte Abtastzeit (cRIO 9012) thomasd 0 5.610 18.05.2011 11:37
Letzter Beitrag: thomasd
  Verbindung zu cRio richtig starten und beenden schnecki 24 31.534 02.12.2010 15:12
Letzter Beitrag: Matze
