Case schleife einmal ausführen
12.03.2015, 08:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2015 08:44 von Alighieri.)
Alighieri Offline
ich habe folgendes Problem. Ein Sensor gibt mir Werte in LabView welche in dann mit einer Numerischen Konstanten vergleiche. Das Ganze läuft in einer While Schleife. Sobald der Wert von dem Sensor größer ist als die numerische Konstante soll EINMAL! eine Rechnung mit dem letzten Wert des Sensors ausgeführt werden. Wie bekomme ich das hin?
Ich habe es mit einer Case Schleife ausprobiert aber da diese in der While Schleife liegen muss, führt sie immer wieder die Rechnung mit dem letzten Sensorwert aus.
MfG
12.03.2015, 08:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2015 08:52 von GerdW.)
RE: Case schleife einmal ausführen
Hallo Alighieri,
Zitat:Ich habe es mit einer Case Schleife ausprobiert
Das ist der korrekte Ansatz.
Zitat:aber da diese in der While Schleife liegen muss, führt sie immer wieder die Rechnung mit dem letzten Sensorwert aus.
Dann stimmt die Bedingung am Case-Selektor nicht!
Du willst also einen Case ausführen, wenn eine Bedingung von FALSE nach TRUE wechselt!?
Genau dafür gibt es eine Funktion namens "PtByPt Boolean Crossing"…
12.03.2015, 08:59
Alighieri Offline
Hey,
also wenn der Sensorwert größer ist als der Numerische wechselt das Ergebnis auf True. Also wechselt auch die Case Schleife von False auf True und somit wird die Rechnung ausgeführt. Nur wenn der Sensorwert dauerhaft größer bleibt, führt er die Rechnung immer wieder neu aus und das möchte ich nicht. Oder hab ich dich jetzt falsch verstánden?
Wo finde ich denn die Funktion? Kann sie bei Suchen nicht finden?
12.03.2015, 10:10
(12.03.2015 08:59 )Alighieri schrieb:  Wo finde ich denn die Funktion? Kann sie bei Suchen nicht finden?
Hier
12.03.2015, 10:34
Zitat:Wo finde ich denn die Funktion?
QuickDrop nutzen: Ctrl-Space…
12.03.2015, 11:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2015 11:26 von Alighieri.)
Alighieri Offline
Thumbs Up RE: Case schleife einmal ausführen
Danke hat geklappt.
Wie kann ich denn die Rechnung in der Case Schleife verzögern?, dass heißt wenn der Sensorwert über dem Numerischen ist, soll nach 60 Sekunden der aktuelle Sensorwert in die Rechnung genommen werden?
Ohne dass ich dabei die übergeordnete WhileSchleife mit verzöger.
12.03.2015, 11:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2015 11:52 von Lucki.)
Alternativ kann man sich die einfache Flip-Flop-Logik auch selbst stricken, z.B. so:
11.0 .vi  case 1x.vi (Größe: 7,24 KB / Downloads: 358)
Zu Deinem letzten Posting: Nimm dafür die Funktion "vertrichene Zeit"
12.03.2015, 13:09
Alighieri Offline
Es kommen immer mehr Probleme. Jetzt klappts, aber es kommen viel mehr Werte durch als einer. Solange wie das "Tor" offen ist. Ich brauche aber nur einen. Achherje
12.03.2015, 13:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2015 13:18 von GerdW.)
Hallo Alighieri,
Zitat:viel mehr Werte durch als einer. Solange wie das "Tor" offen ist.
Ich wiederhole Beitrag #2:
Zitat:Du willst also einen Case ausführen, wenn eine Bedingung von FALSE nach TRUE wechselt!?
Was hälst du davon, einfach mal dein VI hier anzuhängen?
17.03.2015, 08:24
Alighieri Offline
Ok, sorry aber die ganze Sache hat sich aufgelöst. Benötige diese Schaltung jetzt doch nicht Glare
Aber danke für eure Hilfe.
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 6.925 02.02.2021 15:05
  Case ausführen bei Tastendruck david126 7 5.690 14.02.2019 22:50
Letzter Beitrag: david126
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.321 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Drei Queues in einer While-Schleife mit case-Struktur EinVolvic 12 13.248 17.05.2017 20:25
Letzter Beitrag: EinVolvic
  Event in Eventsrtuktur bei Start einmal ausführen hansi9990 1 3.701 14.05.2017 15:32
  Wert aus Case Structure in While Schleife Squanchy 5 6.147 10.06.2016 13:57
