Schleifenkommunikation: Melder und Benutzer-Ereignisse oder lokale Variablen
18.03.2015, 18:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.03.2015 18:46 von lumaxo.)
lumaxo Offline
2012 SP1
Hallo Forum,
im angehängten VI habe ich zweimal ein Erzeuger-Verbraucher-Muster realisiert.
Links mit Meldern und Benutzerereignissen wie ich es immer mache.
Rechts nur mit lokalen Variablen.
Ich frage mich gerade ob ich in der linken Variante mit Kanonen auf Spatzen schieße.
Was spricht gegen die Verwendung von lokalen Variablen?
Vielen Dank.
12.0 .vi  Erzeuger_Verbraucher_mit_Melder_und_Benutzerereignis_oder_lokaler_Variable.vi (Größe: 25,58 KB / Downloads: 271)
18.03.2015, 19:31
Holy Offline
09XXX
RE: Schleifenkommunikation: Melder und Benutzer-Ereignisse oder lokale Variablen
Gegen die Verwendung von lokalen Variablen für den STOPP-Mechanismus in deinem Producer/Consumer-Aufbau spricht die Einschränkung auf exakt dieses eine VI. D.h. sobald du Producer und Consumer in eigene VIs (bzw. SubVIs) auslagerst, funktionert es mit lokalen Variablen nicht mehr. Weiterhin besteht bei lokalen Variablen eher die Möglichkeit Race Conditions einzubauen wie mit dem Melder.
18.03.2015, 22:39
Habe mirs vor dem Zu-Bett-gehen nur kurz überflogen. Bei den beiden Verbraucherstrukturen wird zum Schluss immer ein falscher Wert ausgegeben. Abhilfe so:
19.03.2015, 15:29
lumaxo Offline
2012 SP1
Danke für die Hinweise
Zitat:sobald du Producer und Consumer in eigene VIs (bzw. SubVIs) auslagerst, funktioniert es mit lokalen Variablen nicht mehr.
Gut. ich könnte das gleiche ja auch mit Referenzen auf den Stopp-Schalter realisieren. Dann kann ich es auch in eine SubVI packen.
Damit bleiben für mich nur noch die Race Conditions als Argument für die Realisierung mit Meldern und Benutzerereignisse. Gibt es noch weitere Bedenken?
19.03.2015, 15:38
Hallo lumaxo,
Zitat:ich könnte das gleiche ja auch mit Referenzen auf den Stopp-Schalter realisieren. … Gibt es noch weitere Bedenken?
Referenzen mit PropertyNodes erfordern einen Threadwechsel und sind grob um den Faktor 100 langsamer als lokale/globale Variablen!
Den Stopp-Button verteile ich gern über eine FGV: nettes kleines Icon, Funktionalität in einem VI gebündelt, keine RaceConditions…
So sieht das bei mir aus:
(Das "Stop?" kennt nur drei States: INIT, SET und READ. READ ist default…)
19.03.2015, 17:31
lumaxo Offline
2012 SP1
Zitat: Den Stopp-Button verteile ich gern über eine FGV
Habe noch nicht mit FGVs gearbeitet, passt mein VI so?
Sind FGVs der "beste" Weg um das was ich will zu erreichen?
PS.: Kann man die Icon Größe eigener VI selber bestimmen? Wenn ja, wie?
0.0 .rar  Schleifen_Stopp_FGV.rar (Größe: 22,18 KB / Downloads: 262)
19.03.2015, 17:44
Zwecks Größe Icon, so:
Alles was durchsichtig (Farbe T) ist, gehört nicht zum Icon.
19.03.2015, 17:49
lumaxo Offline
2012 SP1
wow danke, das hatte ich noch nie ausprobiert.
  Automatisierung mittels QMH und Melder ar7ur8 22 13.489 13.01.2022 13:55
Letzter Beitrag: TpunktN
  Lokale Variablen eliminieren / Signale Zusammenfassen Philipp841 8 5.655 30.09.2019 09:51
Letzter Beitrag: Philipp841
  Benutzer Event auslösen ? Niko1912 7 5.061 22.11.2018 16:35
  Kopplung zweier Ereignisse TTT 4 4.776 25.07.2018 15:49
Letzter Beitrag: TTT
  Wie kann man Lokale Variablen sauber verpacken? Tobzn 10 8.377 04.03.2018 12:02
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Plotlegende programmatisch erstellen um Ereignisse zu erfassen mez15 10 8.206 01.03.2017 16:48
