Absturz bei Start mit geöffnetem Frontpanel (Sub-VI)
20.03.2015, 18:32
Manivi Offline
2012 SP1
Hallo Zusammen,
ich habe eine, für euch wahrscheinlich simple, Frage. Ich habe gerade das Beispiel "Kontinuierliche Messung und Protokollierung" aus der LabVIEW 2012 Projektvorlage offen. In der UI-Nachrichtenschleife befindet sich ein Sub-VI "Settings dialog.vi" welches gestartet wird wenn im Frontpanel des Haupt-VIs der Button Einstellungen gedrückt wird. Wenn ich jetzt nur das Haupt-VI offen habe, und es starte, und dann auf den Button "Einstellungen" drücke, erscheint das FP des Sub-VIs "Settings dialog.vi" und es lässt sich ganz normal bedienen. Sollte aber das FP-Fenster des Sub-VIs "Settings dialog.vi" schon geöffnet sein, während ich das Haupt-VI starte, dann schiebt sich das FP-Fenster des Sub-VIs "Settings dialog.vi" in den Vordergrund, und es lässt sich nichts mehr bedienen, alles wirkt als ware es abgestürzt.
Hat jemand den entscheidenden Hinweis für mich?
20.03.2015, 19:03
RE: Absturz bei Start mit geöffnetem Frontpanel (Sub-VI)
Hinweis: "modales Fenster"…
20.03.2015, 21:10
Manivi Offline
2012 SP1
Klasse! Danke für die schnelle Hilfe!
Das ist irgendwie in der Schulung an mir vorbeigegangen ...
  Absturz von Applikation wegen Fehler in lvrt.dll dereinzug 5 3.109 20.10.2023 11:06
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Absturz von LabView 2016 MarcoN 9 5.329 21.07.2020 09:15
Letzter Beitrag: MicroScoop
  Mehrfacher Absturz von LabView 2010 Sade 3 3.553 24.09.2018 14:46
  Absturz bei Öffnen eines sub VI oe-ms1 7 6.162 19.03.2018 06:58
Letzter Beitrag: oe-ms1
  Frage zur Compilierung, ist .EXE schneller als Start vom Frontpanel? Hasenfuss 1 2.861 30.06.2015 14:51
Exclamation Absturz Labview R.Fuertig 10 13.783 27.04.2015 13:16
