Beschleunigungswerte filtern
21.03.2015, 06:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2015 08:26 von jg.)
agroell Offline
11
Halloechen,
Ich habe ein MotionNode (http://www.motionnode.com/imu.html ) Beschleunigungssensor und dieser gibt alle 10ms einen Wert aus.
Da das ganze in einem Auto sitzt habe ich relativ viel Vibration, die ich minimieren muss. Also brauch ich einen TIefpass (FIR / IIR). Nur weiss ich ueberhaupt nicht sie ich das machen kann... Laesst sich so was in LabVIew machen?
Die Werte haben keinen Zeitbezug sondern kommen wirklich als x1, x2, x3..... daher.. Desweiteren brcu ich das ganze als Rolling... Heisst ich lese konitinuierlich ein ... Heisst ich will nicht erst 1000 Werte einlesen und daann alles berechnnenL
LG
21.03.2015, 09:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2015 09:22 von GerdW.)
RE: Beschleunigungswerte filtern
Hallo agroell,
Zitat:Beschleunigungssensor und dieser gibt alle 10ms einen Wert aus. … Die Werte haben keinen Zeitbezug sondern kommen wirklich als x1, x2, x3..... daher.
Du bekommst alle 10ms einen neuen Wert, hast aber keinen Zeitbezug? Hmm
Zitat:Desweiteren brcu ich das ganze als Rolling... Heisst ich lese konitinuierlich ein ... Heisst ich will nicht erst 1000 Werte einlesen und daann alles berechnnenL
Es gibt da diese Point-by-Point-Funktionen…
Zitat:Also brauch ich einen TIefpass (FIR / IIR). Nur weiss ich ueberhaupt nicht sie ich das machen kann... Laesst sich so was in LabVIew machen?
Hast du mittels Quickdrop mal nach FIR gefiltert?
22.03.2015, 10:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2015 20:01 von Lucki.)
Bei einer Abtastrate von 100 Hz bekommt man nur Schwingungen deutlich unter 50 Hz mit digitaler TP-Filterung weg. Schwingungen höherer Frequenz bekommt man wegen des "Picked-ference" Effekts (Zaunlatteneffekts) nicht weg. Dagegen hilft nur, den Sensor weich in Watte zu verpacken, dass er diese höherfrequenten Komponenten gar nicht erst aufnimmt. Falsch wäre es, den Sensor fest an einem metallenen Chassis zu montieren.
24.03.2015, 06:05
agroell Offline
11
Danke erstmal...
Viele Signale kommen in der Kombination Wert plus Zeitwert bzw. Sampling Info bzw. delta t. Zeitwert bzw. Sampling Info bzw. delta t hab ich nicht... Wie gesagt ich weis das die Werte alle 10ms kommen.
Point by Point Funktionen ... ??? Wo find ich die?
24.03.2015, 06:33
agroell Offline
11
Hab die Funktionen gefunden... Danke...
  Filtern von Rauschen Felifa 10 11.638 30.03.2017 11:50
Letzter Beitrag: Felifa
  Digitalsignal filtern mfader 9 6.855 18.10.2013 09:04
Letzter Beitrag: mfader
  DI mit DAQmx - Störspitzen filtern Bigred 4 4.766 29.08.2013 08:16
  Filtern von analogen Signalen AgesKing 7 9.420 08.03.2013 12:08
Letzter Beitrag: AgesKing
  Filtern eines Signals Tower 3 5.584 17.03.2010 10:26
Letzter Beitrag: dimitri84
  Frequenz richtig filtern!? Tonii 0 3.993 19.02.2008 09:23
Letzter Beitrag: Tonii
