Problem mit der "TDMS -write"-Funktion
25.03.2015, 10:57
n4f3ts Offline
LVF-User
LabVIEW 2014, 2015
ich habe ein kleines Problem mit der TDMS-write Funktion. Ich lese in einem bestimmten Takt Messwerte aus einem Messgerät aus und möchte diese in einer TDMS-Datei speichern. Ich habe mal ein Bild des SubVI´s angehängt, das für die Speicherung der Daten verantwortlich ist (das VI hochzuladen macht denke ich wenig Sinn, da das SubVI als solches nicht ausführbar ist und das komplette Programm auch nicht ohne das Messgerät usw...):
Im ersten Rahmen sieht man die Daten die eingelesen werden und zunächst von dem Datentyp Variant in das gewünschte Cluster umgewandelt werden. Dieses Cluster enthält einen Key, einen Wert sowie einen Zeitstempel. Jeder Key steht für einen bestimmten Wert z.B. eine Spannung. In der For-Schleife (siehe 2. Rahmen) wird in einem weiteren Sub-VI der Key durch den entsprechenden Namen ersetzt und zusammen mit dem Wert und der Einheit in einem Cluster gespeichert. Dieses Cluster wird dann wieder innerhalb der For-Schleife aufgeschlüsselt damit mir außerhalb der For-Schleife ein eindimensionales Array vom Typ String sowie ein eindimensionales Array vom Typ Double vorliegt.
Mein Problem ist jetzt folgendes:
Wenn ich das Double-Array an die TDMS-write Funktion anschließe und das String-Array NICHT anschließe (also die Kanalnamen sind dann "Unbenannt1"...) werden alle Werte in die Datei geschrieben:
Wenn ich jetzt jedoch wie es im Screenshot zu sehen ist das String-Array an den Kanalnamen-Eingang der TDMS-write Funktion anschließe ist immer nur eine Spalte in der TDMS-Datei:
Ich verstehe nicht warum das nicht funktioniert?
Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt und irgendjemand kann mir meinen Fehler sagen. Cool
Danke, Gruß
Stefan
26.03.2015, 12:00
n4f3ts Offline
LVF-User
LabVIEW 2014, 2015
RE: Problem mit der "TDMS -write"-Funktion
habe meinen Fehler gefunden.
In meinem String-Array, welches ich für die Kanalnamen verwenden will ist ein Name doppelt vorgekommen und das mag die TDMS-write Funktion anscheinend nicht...
Stefan
  Problem mit TDMS und npTDMS Python Jarrao 1 4.166 28.09.2019 15:22
  Problem bei TDMS lesen Neska 17 14.952 17.07.2013 07:51
  TDMS write on index Sam789 6 6.980 11.03.2013 15:57
  tdms Problem Larsi 3 5.276 29.10.2011 14:08
Letzter Beitrag: rasta
  Problem beim Streamen in TDMS Datei tobiasf5 2 7.710 26.09.2011 07:49
Letzter Beitrag: tobiasf5
  Problem beim Speichern TDMS Amina 8 8.033 03.03.2011 14:53
Letzter Beitrag: Amina
