Hallo.
Richtig. Als Reihenschaltung kannst Du das so machen. ABER:
Ohne rücksicht ändert sich der Strom wieder.
Umot = 12V
Imot = 400 mA
--> Rmot = 12/0,4 Ohm = 30 Ohm.
Widerstand in Reihe:
Rges = 25 Ohm + 30 Ohm = 55 Ohm.
--> Iges = 12V / 55 Ohm = 0,21818 A = 218,18 mA.
Umot = 30 Ohm * 218,18 mA = 6,5454 V.
Also ist der Motor unterversorgt.
Ist es das was Du wolltest?
Du musst also diese Reihenschaltung mit einer höheren Spannung versorgen, als 12V - für den Vorwiderstand von 25 Ohm wären das dann tatsächlich 22V. Durch den einfachen Spannungsteiler fallen somit max. 10 V am Vorwiderstand ab, was Deinem Spannungseingang dehr gut in den Kram passt.
Noch ein paar Tipps:
Um dem Ganzen Sicherheit zu verleihen (Spannungsspitze beim schalten) würde ich Freilaufdioden bzw. RC-Löschglieder mit einbauen - damit schonst Du den AI.
Ich würde auch die Überschreitung des Eingangsbereiches von 10V ausschliessen, also nicht voll ausreizen.
Der Widerstand sollte eine Leistung von P = 0.4A*12V = 4,8W abkönnen (also keine super - SMD´s
![Big Grin Big Grin](images/smilies/biggrin.gif)
Hoffe ich habe jetzt nicht zu viel unnützes/unnötiges geschrieben (oder noch lustiger: mich verrechnet).
Gruß und viel Spaß noch
