VISA I/O-Fehler
26.03.2015, 10:17
Pansonia
Unregistered
VISA I/O-Fehler
VISA: (Hex 0xBFFF003E) Operation konnte wegen eines I/O-Fehlers nicht durchgeführt werden.
Wisst ihr was ich bei dieser Fehleranzeige genau machen muss bzw. was ich ändern muss?
Bei den ersten Male ging es und die Kommunikation wurde hergestellt und jetzt halt plötzlich das...
LG
26.03.2015, 11:38
RE: VISA I/O-Fehler
Hallo Pansonia,
Zitat:Wisst ihr was ich bei dieser Fehleranzeige genau machen muss
Hat Ausschalten+Anschalten schon etwas an der Lage geändert?
26.03.2015, 11:39
kwakz Offline
2020 32 Bit
RE: VISA I/O-Fehler
Glas1 hast Du eventuell ein Problem beim Verwalten der Referenzen für die Schnittstelle? Vor allem, was das korrekte Öffnen und Schließen angeht
26.03.2015, 11:45
Pansonia
Unregistered
RE: VISA I/O-Fehler
Aus- und Anschalten hat nichts gebracht.
Keine Ahnung ehrlich gesagt woran es liegen kann. Manchmal geht's und dann wieder halt nicht...
Was heisst denn genau beim Verwalten der Referenzen ?
26.03.2015, 11:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2015 11:49 von GerdW.)
RE: VISA I/O-Fehler
Hallo Pansonia,
Zitat:Was heisst denn genau beim Verwalten der Referenzen ?
Wenn man Referenzen öffnet, sollte man sie auch wieder schließen. Immer - auch bei jeder Fehlerbedingung…
(Referenzen: Melder, Queues, Dateien, VISA, DAQmx, …)
26.03.2015, 21:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2015 21:30 von jg.)
RE: VISA I/O-Fehler
Welche VISA-"Schnittstelle" nutzt du? GBIP, RS-232, USB, Ethernet, ...?
Was ist die Gegenstelle?
Bei welcher Operation (Open, Read, Write, ...) tritt der Fehler auf?
Hier wird u.a. empfohlen, das Ganze in "NI-MAX NI-VISA's VISA Interactive Control" genauer zu untersuchen.
  VISA: (Hex 0xBFFF003E) I/O-Fehler Jurely16 3 5.264 02.02.2021 11:08
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 7.619 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
  Fehler -1073807298 bei VISA: Lesen Schnittlauch 7 10.283 17.01.2017 16:07
  VISA Read Fehler 1073807302 Stefan1101 4 7.699 29.08.2016 10:13
Letzter Beitrag: Stefan1101
  Fehler beim Erstellen einer Datei, durch VISA ausgelöst? Klausenwirt 5 6.786 14.03.2014 10:39
Letzter Beitrag: Klausenwirt
  Visa Ethernet Fehler 1073807346 mate Ria 7 7.713 06.12.2013 06:36
Letzter Beitrag: NWOmason
