Signal filtern
31.03.2015, 08:14
lola2014 Offline
Signal filtern
Moin,
wie kann man ein Signal filtern? sieht mal im Bild, das dritte Diagramm möchte ich gern filtern.
danke
LG Lola
31.03.2015, 08:46
RE: Signal filtern
Hallo lola,
Zitat:wie kann man ein Signal filtern?
Antwort auf diese Frage: Man schickt das Signal durch einen Filter…
Was willst du erreichen?
Wie willst du filtern?
Wie soll das Ergebnis aussehen? (Wenn die Antwort darauf lautet "Wie Signal 1 und 2", dann gilt "einfach die Skalierung dieses Charts anpassen…)
Tipp: Es gibt da eine Funktionspalette namens "Signalverarbeitung", da findet man jede Menge Filter-VIs…
31.03.2015, 08:54
lola2014 Offline
RE: Signal filtern
Hallo GerdW,
danke für deine Antwort, das Signal 3 ist die Diferenz von Signal 1 und Signal 2, und das muss Glatt Null Sein ohne Rauschen. mit der Skalierung soll das Signal auch mit kleine Skalierung fast lineal sein. Ich weiss nicht ob ich Tiefpass oder Hochpass Filter nehmen soll oder ein Median. Und wie kann man zum Beispliel einen Tiefpass Filter in Labview realisieren?
LG Lola
31.03.2015, 09:01
RE: Signal filtern
Hallo lola,
Zitat:Ich weiss nicht ob ich Tiefpass oder Hochpass Filter nehmen soll oder ein Median.
Wenn du selbst nicht weißt, welchen Filter du nehmen musst, kann man nur empfehlen, sich etwas Grundlagenwissen anzulesen!
Allgemein: Dein anzuwendender Filter hängt von der Art des Rauschens ab (insbesondere der Frequenzgang).
Zitat:das Signal 3 ist die Diferenz von Signal 1 und Signal 2, und das muss Glatt Null Sein ohne Rauschen.
Wäre es dann nicht sinnvoller, Signal 1 und 2 zu filtern und dort etwas gegen das Rauschen zu tun? Hmm
Zitat:wie kann man zum Beispliel einen Tiefpass Filter in Labview realisieren?
Es gibt fertige VIs für Tiefpass-Filter…
Allgemein: Ein Mittelwert-Bildner ist auch nur ein Tiefpass.
31.03.2015, 09:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2015 09:12 von kwakz.)
kwakz Offline
2020 32 Bit
RE: Signal filtern
wie soll denn Dein Signal glatt 0 sein, wenn Dein Signal 1 immer unter 9,5 liegt und Dein Signal 2 immer über 9,6??
Mfg Daniel
  Gemischtes Signal filtern und aufteilen Hasiman123 20 14.561 15.05.2017 11:12
Letzter Beitrag: Hasiman123
  Erfasstes Signal mit simulierten Signal vergleichen funktioniert nicht wegen Datenty Felifa 14 11.050 21.04.2017 07:46
Letzter Beitrag: Felifa
  DMS Signal filtern/glätten CoCo93 4 7.029 17.06.2013 11:59
Letzter Beitrag: CoCo93
  Signal glätten/filtern Flatty 10 33.498 13.04.2012 14:16
Letzter Beitrag: Flatty
  Messwerte filtern malle 7 9.856 15.03.2011 22:58
Letzter Beitrag: srokajo
  Signal filtern toumayaaah 3 5.349 14.01.2011 13:38
