danke für die Antwort. Du hast den Fehler auch gut festgenagelt
Ich hab die (zwar nicht fertige aber funktionierende) vi angehangen falls jemand mit dem Modul arbeiten will und auch bei null anfängt.
Zu deinen Antworten:
-wie in den Beispielen hieß, Visa (Open)/Write/Read/(Close) und so
-Die eingestellte Baudrate sollte eigentlich ziemlich egal sein, da der Treiber die immer auf Maximum setzen müsste unabhängig vom verwendeten Programm
-Fehler waren: Bluescreen auf dem Notebook (Fehler Usbser.sys), Abbruch der Ausführung auf dem Desktop-PC (kein Absturz aber trotzdem Rechnerneustart erforderlich)
-"anstürzen" sollte "abstürzen" heißen^^
-den Unterschied zwischen Timed-Loop und While-Loop hab ich zwar verstanden aber nicht was da in labView noch alles dahinder steckt deshalb dachte ich es wäre egal
Wie gesagt, danke schonmal, hat sehr geholfen. Der Loop ist derzeit bei 500.000 durchgängen bei 100Hz und sieht stabil aus.
Freu ma
Stefan
PS, falls es jemand für das HB628 brauchen sollte, für das Splitten des 3 bzw. 17 byte Hex-Strings hatte ich noch keine Zeit, das ist die disabled Box im Loop und funktioniert noch nicht. Ich werde es wohl erstmal nicht weiter bearbeiten weil wenig Zeit.
