Formelknoten: Bitweise Verschiebung funktioniert anders als in C?
11.04.2015, 09:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.04.2015 10:06 von buechling.)
buechling Offline
ich habe entdeckt, dass man C++ Code recyclen kann, indem man ihn einfach in einen LabView-Formelknoten einfügen kann. Das funktioniert soweit ganz gut. Was aber nicht klappt ist der Verschiebeoperator ( http://de.wikipedia.org/wiki/Bitweiser_Operator )
In C tut dies folgendes: halbiere die Zahl nSubsidy, immer wenn nHeight ein Vielfaches von 525600 ist. Die Ausgabe sollte 40 sein.
In LabView wird aber schon halbiert ab 525600/2= 262800, also ist die Ausgabe hier 20.
irgendwie wird also aus der Zahl "0,5" rechts des Operators eine "1"
wie macht man es richtig mit möglichst wenig Code-Veränderung? Typkonvertierung im Formelknoten? Runden im Formelknoten?
umständliche Lösung wäre das hier:
Code:
int32 i;
for(i = 525600; i <= nHeight; i += 525600) nSubsidy -= nSubsidy/2;
11.04.2015, 20:55
RE: Formelknoten: Bitweise Verschiebung funktioniert anders als in C?
mod(x,y) ?!
14.04.2015, 07:03
Mal eine blöde Frage:
Wieso programmierst Du nicht gleich in C? Big Grin
14.04.2015, 07:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.04.2015 07:59 von GerdW.)
Hallo buechling,
Zitat:irgendwie wird also aus der Zahl "0,5" rechts des Operators eine "1"
Ich kenn mich mit C(++) nicht so genau aus, aber du führst doch da eine Division mit INTs ("nHeight / 525600") durch!?
Wenn ich mich recht erinnere, führt C(++) kein automatisches Coercing/Typecasting wie LabVIEW aus…
16.04.2015, 22:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.04.2015 22:36 von buechling.)
buechling Offline
Danke für die Tipps.
Ja das wird es wohl sein, C schneidet ab und LabView rundet...
mod(x,y) liefert leider den Rest und nicht den Quotient!
es es gibt wohl ceil(x) und floor(x)...
Code:
int32 nSubsidy = 40;
nSubsidy >>= floor(nHeight/525600);
das ist dann also die Lösung:
abrunden = floor(nHeight/525600) = C-Style
echtes runden = (nHeight/525600)
aufrunden = ceil(nHeight/525600)
ich progammiere ein LabView weil es grafisch einfach mehr Spass machen Smile
aber trotzdem habe ich manchmal alten code aus C-Anwendungen den in gern ohne viel Veränderung übernehmen würde..
und die Werbung versprach "Berechnet mathematische Formeln und Ausdrücke in einer C-ähnlichen Syntax im Blockdiagramm" 2hands
20.04.2015, 10:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.04.2015 10:23 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
(16.04.2015 22:31 )buechling schrieb:  und die Werbung versprach "Berechnet mathematische Formeln und Ausdrücke in einer C-ähnlichen Syntax im Blockdiagramm" 2hands
Naja, sie sagen nicht dass es C ist, sondern nur ähnlich! Cool Und damit lügen sie ja echt nicht! Einen kompletten C Compiler mit allen Spezialitäten und C-Kuriosa in LabVIEW einzubauen ware ja auch ein wenig idiotisch.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Eigenschaftsknoten in ein SubVI oder anders übersichtlicher machen Philipp_O 3 2.875 29.07.2022 07:42
Letzter Beitrag: Kiesch
  Programmieren im Formelknoten DrHoas 9 13.241 26.06.2021 23:22
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Mischungsverhältnis in Formelknoten umsetzten mikadm 3 3.456 10.08.2020 13:27
  Code für Formelknoten auf dem Frontpanel bearbeiten? spacz 2 3.972 24.09.2018 11:39
Letzter Beitrag: spacz
  Unterschied zw. Formelknoten und Formel VI hansi9990 7 6.612 01.10.2017 12:34
Letzter Beitrag: hansi9990
  Formelknoten "funktioniert nicht" Peppiiii 8 6.402 18.04.2017 17:42
