Messdaten in eine DFQ-Datei speichern
06.05.2015, 07:39
uecontitech Offline
Hallo Zusammen,
ich möchte Ergebnissdaten in eine DFQ-Datei (ASCII-Typ) schreiben.
Aktuell konnte ich die Ergebnisdaten noch in eine Access.mdb schreiben, was aber mit einer neuen Q-Datenbank nicht mehr möglich ist.
Die aktuellen Ergebnisse sollen mit Auftragsnummer (K1053) ,Teilnummer (K0050) ,Stichprobe (K20001/1) ,Messwiederholung und Ergebnisswert (letzte Zeile) in eine DFQ-Datei geschrieben werden.
Die Definition einer DFQ-Datei ist im Anhang beschrieben sowie eine DFQ-Datei, die mit einer anderen Software erstellt wurde.
Aus LV sollte diese Datei auch so aussehen. Nun kann man jedes einzelne Merkmal programmtechnisch zuorden, schön wäre aber ein fertiges Tool dafür.
Hat jemand von Euch schon so etwas umgesetzt ???
Danke für Eure Rückmeldungen !!!
LV 2013
0.0 .pdf  Definition_DFQ-Datei.pdf (Größe: 116,68 KB / Downloads: 2572)
0.0 .txt  qda_101014_072214.txt (Größe: 514 Bytes / Downloads: 1088)
06.05.2015, 08:11
RE: Messdaten in eine DFQ-Datei speichern
Das hört sich vielversprechend an, musste nur nach Q-Das auf der NI-Seite suchen.
http://www.ni.com/example/31431/en/
06.05.2015, 08:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2015 08:34 von GerdW.)
Hallo Jens,
die Webseite sagt "This DataPlugin supports reading / importing…", da steht nichts von "supports writing"…
Zitat:Die aktuellen Ergebnisse sollen mit Auftragsnummer (K1053) ,Teilnummer (K0050) ,Stichprobe (K20001/1) ,Messwiederholung und Ergebnisswert (letzte Zeile) in eine DFQ-Datei geschrieben werden.
Das sieht jetzt, zusammen mit der Beispiel-Datei, nicht so kompliziert aus, dass du das nicht selbst programmieren könntest…
06.05.2015, 09:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2015 09:20 von jg.)
(06.05.2015 08:32 )GerdW schrieb:  Hallo Jens,
Mist - überlesen. Wall
EDIT: Dann hier der nächste Treffer auf der NI-Seite:
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Q-DAS-AS...m-p/682620
aslusser schreibt, dass er (gegen Geld) etwas zur Verfügung stellt...
06.05.2015, 09:33
ja, es sieht aus, als wenn Aaron Slusser sogar einen weiteren Account im NI-Forum erstellt hat, nur um erneut für sein Produkt zu werben…
  Messdaten speichern- Abfrage (JA/NEIN) Jurely16 7 6.682 02.02.2021 23:04
  gelesene XML Datei ändern/speichern TpunktN 3 5.668 02.04.2020 09:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 7.790 26.01.2017 10:18
  Messdaten in excel speichern mit richtigem Datum Lab_fänger 2 6.503 18.10.2015 17:20
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 8.736 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
  Cluster in Array/bzw Cluster in Datei speichern thenewone 3 6.797 11.05.2015 14:50
