Speichern mit TDMS
11.05.2015, 09:48
baggio2008 Offline
Speichern mit TDMS
Hallo Labview-Forumer,
Ich habe eine Frage zur Speicherung mit TDMS. Im hoch-geladene VI unten, warum wird TDMS-Datei immer angelegt wenn man die Schleife stoppen ohne save-Button gedruckt um Daten zu speichern?
Wie kann ich das verhindern, so dass TDMS-Datei angelegt nur wenn save-Button gedrückt wird?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
10.0 .vi  Forum_TDMS.vi (Größe: 60,09 KB / Downloads: 210)
11.05.2015, 10:04
RE: Speichern mit TDMS
Hallo baggio,
Zitat:warum wird TDMS-Datei immer angelegt wenn man die Schleife stoppen ohne save-Button gedruckt
Weil du es so programmiert hast!
Die Datei wird eben außerhalb der Case-Struktur angelegt!
Zitat:Wie kann ich das verhindern, so dass TDMS-Datei angelegt nur wenn save-Button gedrückt wird?
Wenn etwas innerhalb einer Case-Struktur stattfinden soll, dann musst du es innerhalb der Case-Struktur programmieren…
11.05.2015, 10:16
baggio2008 Offline
Vielen Dank Gerdw,
für die Antworte. Welche Datei meinst Du muss in der Case-Struktur programmiert sein?
11.05.2015, 10:18
Hallo baggio,
wenn du willst, "dass TDMS-Datei angelegt nur wenn save-Button gedrückt wird", dann musst du das alles in der Case-Struktur programmieren!
Code:
IF save? THEN
  create TDMS
  save data
  close TDMS
ENDIF
11.05.2015, 10:26
baggio2008 Offline
Vielen Dank.
10.0 .vi  Forum_TDMS -b.vi (Größe: 59,38 KB / Downloads: 202)
11.05.2015, 10:40
Hallo baggio,
um Zeitangaben zu formatieren, gibt es eine spezielle Funktion - kein Grund selbst da Strings zu bauen und großartig zu untersuchen!
Und Pfade bearbeitet man IMMER mit Pfad-Funktionen!
So:
  State Machine zum Speichern von TDMS gifo 13 8.718 01.12.2015 13:43
Letzter Beitrag: gifo
