Hallo Hardi,
Zitat:Meinst du mit Beschaltung
Du hattest geschrieben "Unterschwinger beträgt jedoch bald mehr als 1 V", das hörte sich für mich an, als wenn du eine elektronische Schaltung an dem Ausgang betreibst und aufgrund von Änderungen an dieser Schaltung sich die Überschwinger vergrößern…
Zitat:Ein Elektrikerkumpel meinte , dass der Widerstand des Oszis zu klein wäre, Wikipedia meint, dass so ein Einschwingverhalten völlig normal sei ...
Du beobachtest das Verhalten einer TTL-Ausgangsstufe im Nanosekundenbreich, da ist ein Einschwingen normal.
Mach doch mal den Vergleich, indem du das Schaltverhalten eines stinknormalen TTL-ICs mit deinem Oszi aufnimmst!
Außerdem spielt da auch die externe Beschaltung eine Rolle, bei den hier auftretenden Frequenzen (innerhalb von 25ns wird der HIGH-Pegel erreicht!) geht es auch im Dinge wie Schirmung/Kabelart, Kabellänge, usw.!
