VI öffnet mit LV-Version 8.2 nicht
18.05.2015, 14:44
kp1403 Offline
ich habe ein Programm mit LabVIEW 2011 erstellt. An dem Prüfstand, an welchem es eingesetzt werden soll, ist leider nur LabVIEW 8.2 verfügbar. Wenn ich jetzt auf meinem Laptop (LV 2011) das Programm "für vorherige Version speichere" und dieses VI am Prüfstandsrechner (8.2) öffnen will, wird mir direkt die Fehlermeldung "Speicher- oder Datenstruktur ist beschädigt.
Beim Laden des VIs 'Neu ....' ist ein Fehler aufgetreten. LabVIEW-Ladefehlercode 24: Dieses VI kann nicht geladen werden, da es defekt ist und kein Blockdiagramm enhält." angezeigt, ohne den tatsächlichen Versuch einer Kompilierung o.Ä.
Dieselbe Datei (mit Sub-VIs und globalen Variablen) lässt sich auf einem weiteren Rechner mit LabVIEW 2010 jedoch problemlos öffnen!
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Ich habe bereits versucht, nur stark abgespeckte Teile des Programms einzeln in downgegradeter Version zu öffnen, alles mit demselben Ergebnis...
Danke im Voraus!
Im Anhang das Haupt VI ('Neu m WS....') und die Sub-VIs.
8.0 .vi  Neu m WS Str_StMÜ Anpassung_Restzsm.vi (Größe: 96,66 KB / Downloads: 196)
8.0 .vi  Sensorüberwachung.vi (Größe: 59,74 KB / Downloads: 196)
8.0 .vi  Messwerte einlesen.vi (Größe: 26,15 KB / Downloads: 181)
8.0 .vi  p2_Soll Analyse - m_dot.vi (Größe: 29,93 KB / Downloads: 202)
8.0 .vi  Ventil NOT-AUF.vi (Größe: 31,73 KB / Downloads: 206)
18.05.2015, 14:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2015 14:57 von GerdW.)
RE: VI öffnet mit LV-Version 8.2 nicht
Hallo kp,
Zitat:Wenn ich jetzt auf meinem Laptop (LV 2011) das Programm "für vorherige Version speichere" und dieses VI am Prüfstandsrechner (8.2) öffnen will, wird mir direkt die Fehlermeldung "Speicher- oder Datenstruktur ist beschädigt.
Das kann passieren, wenn man 5 Versionen zurückspeichern will…
Zitat:Ich habe bereits versucht, nur stark abgespeckte Teile des Programms einzeln in downgegradeter Version zu öffnen
Lösung: das VI am LV8.2-Rechner neu erstellen - so groß sind die ja nicht…
Vorher noch:
- Anzahl der lokalen Variablen minimieren: mehr Draht, mehr Schieberegister!
- RubeGoldbergs entfernen
- Label von Terminals anzeigen lassen
- unsinnige Operationen minimieren: muss man alle 40ms eine CSV-Datei erneut einlesen? Muss man Filehandling in einer PID-Schleife tun?
- FP verschönern: zuviele verschiedene Fonts verwirren das Auge…
  Doppelklick auf VI aus Projekt-Explorer öffnet 2 VIs? dali4u 0 3.278 26.06.2014 07:03
Letzter Beitrag: dali4u
  zweites VI öffnet sich Hasenfuss 3 5.290 01.07.2013 12:07
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Ein Vi was ein neues Vi öffnet und sich selbst schließt. Stevie85 2 4.112 21.03.2013 13:53
Letzter Beitrag: Stevie85
  SubVI öffnet noch eigenes Fenster, ist dann aber nicht anwählbar Aleph1 4 5.271 21.08.2012 09:17
Letzter Beitrag: Aleph1
  llb Version zu alt (LV5), Bitte um speichern für neuere Version Peter04 3 6.914 30.01.2012 16:54
Letzter Beitrag: Peter04
  VI öffnet sich von Geisterhand dimitri84 3 3.562 19.03.2010 15:29
Letzter Beitrag: dimitri84
