Mehrere subvis vom gleichen Typ
08.06.2015, 10:59
coke22 Offline
2013 SP1
2015
Hallo Labview-Gemeinde Smile
ich habe ein SubVi erstellt, von den ich im ersten Schritt mehrere "Objekte" (ich weiß noch nicht, wie man das genau in LabView nennt) in meinem Main-Vi erstellen möchte, die jeweils unterschiedliche Initialisierungsparameter aufweisen.
Im weiteren Verlauf des Programmes möchte ich diese Objekte dann mit einem zusätzlichen Parameter aufrufen können.
Wie stelle ich das an? Was ich bisher versucht habe:
-im SubVi unter VI-Einstellungen -> Ausführung -> bei Ablaufinvarianz habe ich die Option "Abrufinvariante Ausführung mit vorbelegter Kopie" ausgewählt.
-im Main-VI habe ich direkt nach Abruf eine statische, streng typisierte Referenz erzeugt, mit der Hoffnung, dass ich die mit einem "Aufruf über Referenz"-Block die gewünschte Funktion bekomme
- im Sub-Vi habe ich mir über einen Eigenschaftsknoten einen Pfad ausgeben lassen, über den ich mit "VI-Referenz öffnen" eine Referenz erzeugen und dann ähnlich wie bei Punkt 2 vorgehen wollte
Um das Problem zu verdeutlichen, hab ich mal ein Mimimalbeispiel erstellt.
über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
13.0 .vi  Unbenannt 2.vi (Größe: 8,09 KB / Downloads: 149)
13.0 .vi  Unbenannt 3.vi (Größe: 12,58 KB / Downloads: 151)
08.06.2015, 13:18
Schwand Offline
RE: Mehrere subvis vom gleichen Typ
Moin,
ich bin n bisschen raus aus der LV Programmierung und versteh deshalb vielleicht nicht genau, was du vorhast, aber warum nicht einfach so:
Mach noch ne Fehlerbehandlung rein, dann kannst du auch die Abfolge der Ausführung der VIs einstellen.
Grüßle
S.
13.0 .vi  Unbenannt 1.vi (Größe: 5,57 KB / Downloads: 133)
  Sound&Vibration Peak Search in TDMS ausgeben in gleichen Zeitabständen udcno@AL 6 6.356 16.11.2010 15:10
Letzter Beitrag: udcno@AL
  Mehrere Instanzen eines SubVIs in SubPanels marrtn 1 4.367 27.07.2009 15:32
Letzter Beitrag: IchSelbst
  paralleles Abarbeiten des gleichen VI Tobox 6 5.359 08.07.2009 16:14
Letzter Beitrag: TSC
  Detektion von sechs gleichen aufeinander folgenden Werten Kathy 30 21.315 04.03.2009 10:33
Letzter Beitrag: Kathy
  Nach gleichen Elementen im Array suchen aRaven 8 11.216 12.11.2007 12:14
Letzter Beitrag: aRaven
