18.06.2015, 15:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2015 17:22 von Trinitatis.)
19.06.2015, 07:27
n4f3ts
LVF-User
LabVIEW 2014, 2015
RE: Modularer Aufbau eines größeren LabVIEW Programms - Kommunikation zw. Programmteilen
Hallo Marko,
Danke schonmal für den Hinweis, ich werde mir mal so eine Master Slave-Struktur ansehen (ich glaube sowas schon mal bei den LabVIEW Beispielen gesehn zu haben).
Also so wie ich das jetzt Verstanden habe gibt es dann im Master n-1 Queues für n-1 Slaves. Mithilfe dieser n-1 Queues kann der Master die n-1 Slaves "steuern". Desweiteren gibt es EINE Queue in die alle n-1 Slaves Nachrichten für den Master schreiben können. Habe ich das soweit richtig verstanden?
Zitat:wobei jedes Telegramm einen Absender sowie einen Adressaten haben sollte
Das verstehe ich nicht so ganz, bzw. weiß nicht wie ich das in Verbindung mit Queues gemeint ist.
Stefan
19.06.2015, 10:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.06.2015 10:20 von Trinitatis.)
Trinitatis
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
(19.06.2015 07:27 )n4f3ts schrieb: Desweiteren gibt es EINE Queue in die alle n-1 Slaves Nachrichten für den Master schreiben können. Habe ich das soweit richtig verstanden?
...in die alle Slaves Nachrichten für den Master schreiben...
(19.06.2015 07:27 )n4f3ts schrieb: Das verstehe ich nicht so ganz, bzw. weiß nicht wie ich das in Verbindung mit Queues gemeint ist.
Es soll ja auch möglich sein, dass Slave X mit Slave Y kommuniziert. Wenn diese Kommunikation über den Master läuft, was ratsam wäre, dann muss der ja wissen, wer der Empfänger ist. Deshalb die Adresse. Und wenn der Master sein Telegramm nicht an den Slave weitersenden kann, weil dieser z.B. die Queue zerstört hat, dann muss er eine Antwort an den Absender schicken können, um ihm die Fehlersendung mitteilen zu können, deshalb der Absender.
Ich würde jeden Slave seine eigene Empfangsqueue erstellen lassen mit einem eindeutigen Namen. Danach muss sich dieser Slave beim Master anmelden und ihm seinen Queuenamen oder die Queuereferenz mitteilen. Es soll ja auch möglich sein, dass der Master an einen oder mehrere Slaves Nachrichten verschickt (z.B. beendet euch alle)
Gruß, Marko
19.06.2015, 10:51
n4f3ts
LVF-User
LabVIEW 2014, 2015
Ok, um das mit den Adressen noch einmal zu verdeutlichen. Ich stelle mir das dann in etwa so vor:
Die MasterQueue wo alle Slaves reinschreiben sieht dann in etwa so aus. Sie wird im Blockdiagramm des Masters wie folgt initialisiert:
Und wenn beispielsweise Slave A mit Slave B kommunizieren möchte schreibt Slave A folgendes in die Master Queue (die wiederum im Blockdiagramm von allen Slaves angefordert wird):
Der Master sieht dann von wem die Nachricht kommt und für wen sie ist und leitet entsprechende Befehle über die Queue des Empfängers (in diesem Beispiel Slave B) weiter.
Eine Frage noch hierzu:
Zitat:Danach muss sich dieser Slave beim Master anmelden und ihm seinen Queuenamen oder die Queuereferenz mitteilen.
Das hört sich für mich danach an, dass die Slave Queues dynamisch im Master erstellt werden könnten. Oder liege ich da falsch? Also ich hätte diese jetzt manuell für jeden Slave hinzugefügt.
Stefan
19.06.2015, 12:15
Trinitatis
(19.06.2015 10:51 )n4f3ts schrieb: Die MasterQueue wo alle Slaves reinschreiben sieht dann in etwa so aus. Sie wird im Blockdiagramm des Masters wie folgt initialisiert:
im Prinzip ja. Ich würde allerdings den Queuedatentyp anders wählen. Das schöne bei den LabViewqueues ist ja, dass jede (bestehende) Queue namentlich von jedem VI des Prozesses angefordert werden kann. Dann würde ich Absender und Adressaten auch namentlich (als String) verwenden
(19.06.2015 10:51 )n4f3ts schrieb: Und wenn beispielsweise Slave A mit Slave B kommunizieren möchte schreibt Slave A folgendes in die Master Queue (die wiederum im Blockdiagramm von allen Slaves angefordert wird):
Die Masterqueuereferenz würde ich einfach in eine GV oder in eine FGV schreiben. Das erspart dir die Anforderung derselben Queue in jedem Teilnehmer. Da der Master das zuerst aufzurufende VI sein sollte, muss diese Queue für jeden Teilnehmer bereits bestehen und referenzierbar sein.
(19.06.2015 10:51 )n4f3ts schrieb: Der Master sieht dann von wem die Nachricht kommt und für wen sie ist und leitet entsprechende Befehle über die Queue des Empfängers (in diesem Beispiel Slave B) weiter.
Der Master muss sich im Normalfall nicht um den Absender kümmern. Er kann einfach den Adressaten auslesen und die Nachricht weiterleiten.
Was bei dir komplett fehlt ist eine Nachrichten-ID. Mach verschiedene ID-Klassen auf, die dem Master sagen, was für eine Art Nachricht das ist.
z.B.
Klasse 0-1000 --> Nachrichten der Slaves für den Master bestimmt
ID:1 --> Anmeldung
ID:2 --> Abmeldung
Klasse 1001-2000 --> Nachrichten der Slaves untereinander
ID:1001 --> Nachricht zum weiterleiten
ID:1002 --> Nachricht von einem Slave an alle anderen (z.B. für Zugriffssteuerung, Ausgrauen etc.)
So kannst du die ID an eine Casestruktur koppeln und die entsprechenden Aktionen ausführen.
Und schreib dir von Anfang an eine Doku (Excelsheet) in der du aufschreibst, welche ID wofür ist
(19.06.2015 10:51 )n4f3ts schrieb: Eine Frage noch hierzu:
Die Slavequeues sollen nicht dynamisch im Master erstellt werden, er muss nur wissen, welche Teilnehmer es gibt und wie deren Queues heißen. Es kann ja sein, dass der Master von sich aus mit seinen slaves reden will. Dazu braucht er eine Übersicht, welche Slaves überhaupt da sind. Du kannst dr auch eine schlaue Namenshierarchie der slaves ausdenken und deren Queuenamen an ihre VI-Namen koppeln. Dann muss der Master nur die Namen der angemeldeten slaves kennen und kann so auf ihre queuenamen schließen um mit ihnen zu reden.
Gruß, Marko
22.06.2015, 07:32
n4f3ts
LVF-User
LabVIEW 2014, 2015
Hallo Marko,
danke nochmals für deine Hilfe, das hat mich schon ein gutes Stück weitergebracht.
Ob ich das ganze jetzt wirklich mit Klassen mache muss ich mir noch überlegen, da ich hier langsam an die Grenzen meiner LabVIEW Skills gerate. (habe mit Klassen bisher nur erste einfach Übungsaufgaben programmiert...)
Ansonsten versuche ich das ganze mal so in etwa umzusetzen.
Stefan
22.06.2015, 10:32
22.06.2015, 11:05
n4f3ts
LVF-User
LabVIEW 2014, 2015
Alles klar, ich hatte jetzt an die Klassen der LVOOP gedacht  .
Das einzige was noch unklar ist:
Ich sehe noch nicht den Vorteil wenn ich die Master Queue in eine FGV packe. Diese FGV wäre dann meiner Meinung nach folgendermaßen aufgebaut:
Eine While-Schleife die sich nach einem Durchlauf immer beendet. In dieser eine Case-Struktur mit mindestens "Init" und "GetQueueReferenz". Das "Init" Case wird beim ersten mal durchlaufen um die Queue zu initialisieren und die Queue Referenz in ein Schieberegister zu packen. In allen Slave VI´s muss das "GetQueueReferenz"-Case der FGV ja auch einmal aufgerufen werden um die Queue-Referenz zu bekommen.
Aus diesem Grund könnte ich doch einfach dieses SubVI:
jeweils in allen Programmen einmal aufrufen. Die Queue wird dann ja auch nur einmal erstellt und ansonsten habe ich die Referenz der Queue.
Oder sehe ich das falsch?
Stefan
